ОЧередная проблема с АБС.
Привет всем. Вот и у меня загорелись гирлянда из 3ех лампочек.
Старуха ругается на моторчик АБС. Мотор был снят щетки поменяны. На прямую если подать питание на моторчик, крутиться. Но лампы после сброса, стоит проехать 100метров опять зажигаются.
Визуально проводка целая. Как на рестайле проверить работоспособность мотораАБС? Что замыкать?
Снял электрическую схему АБС. Как проверить проводка мозги пудрит или внутри блока контакты перегорели?
За моторчик отвечает реле К25. Попробуй на его место поставить другое, такого же цвета.
У меня нету реле k25. Первым делом когда загорелись лампочки полез проверять реле, начитавшись форума. Или мне его где-то вытащили? :blink:
post-16148-0-78057000-1443080261_thumb.j
Порыл в инте, модели выпуска с 01.09.2001 года
реле k25 - Запасной
Как тогда можно проверить? Реле в самом блоке походу. Фото блока.
post-16148-0-52427200-1443082296_thumb.j
У меня 2002 ,реле стоит.Когда мотор поставил, включи зажигание, мотор должен работать.
Мотор не крутит при включении зажигания. Стар говорит мотор сдох. Мотор отдельно работает.
Хочу как-нибудь проверить кто чудит проводка или блок. Как проверить проводку если нету реле25? Есть схемы у кого-нибудь?
Может для начала проверить подходит питание на мотор или нет.
Так вот как это сделать? Если реле нету.
Сними мотор, там штекер. Можно просто контролькой.
Так не приходит.
Спрошу по другому, на рестайленговой машине, без 25 реле. Какие провода(номера контактов) должны приходить на + и минус - мотора абс в общем жгуте в эту черную коробочку с синими кружочками? Толстые провода есть 4 штуки 1, 32, 16 и 37 . Методом тыка - 16 земля.
На наши машины вообще есть в инете эл.схемы?
  В 24.09.2015 в 08:13, vaddix сказал:
реле k25 - Запасной
в ВИС написано
после 01-09-02 нету
  В 24.09.2015 в 12:43, vaddix сказал:
Чем тогда все закончилось?
у меня такая ж проблема
только у меня машина дорест
В доресте не может не быть реле , может кто то вытащил , поставь его на место
  В 09.03.2024 в 21:56, БулВиталий сказал:
Здравствуйте Виталий
реле есть к 25
но симптомы те же
моторчик рабочий
от аккумулятора работает как надо
На месте нет
вытащил реле проволкой замкнул
не работает
может чтоб на реле не приходило питание ?
может електронная часть блока АБС не работать ?
На лаунче ошибка С 1401
Ошибчи читай и фоткай по блокам читай машину ,не вса сразу ,
Потом фотки кидай посмотрим куда копать
Моторчик по сопротивлению немного глюк и все отрубает , так же проблема можетбыть в самом электронном блоке абс
  В 09.03.2024 в 22:35, Rufat_714 сказал:
На месте нет
не работает
проверь пред номер 27 вроде и если есть возможность, посмотри тестером приходит ли силовой плюс на контакты реле в монтажном блоке
  В 10.03.2024 в 17:42, СУПЕРГЕН сказал:
Пред номер 27 (50 А если не ошибаюсь )  рабочий
а вот приходит ли плюс вот это и есть один из подозрений
я сейчас ищу хорошего електрика , который по профилю АБС
сделаю и отпишусь
Спасибо всем !
  В 11.03.2024 в 07:29, Rufat_714 сказал:
хорошо, удачи. Если не найдёшь - пиши, там сложного ничего нет, просто пробежаться тестером по цепочке. И ещё один нюанс: моторчик может быть присмерти и при проверке работать, а на месте нет, причины: зависают щётки, износ подшипника и тд. У меня было раз так: еду - вылезают ошибки, проверяю - работает, пока не стал окончательно клинить так и мучался с этими лампами.
  В 11.03.2024 в 07:43, СУПЕРГЕН сказал:
Проблема была в плате АБС, в электронном части АБС
Электрик перепаял там что что то
туда по моему не приходил +
лампы ушли
все работает слава Богу
спасибо вам всем !
Просто скажите мне одно
как я понял этот моторчик работает только тогда когда срабатывает АБС
или если сработал ЕСП или 4 ЕТС
а в обычное время он ж не работает ?
Как эти щетки могут так быстро стираться
юна моей машине пока ок , мне просто интересно
Он поддерживаетдавениа в системе, работаетчасто , ты тормознажимаешь и тормоз сразу , это потому что давление он создает и система контролируетдавление в системе жижи аак тоькоты ее завел
Да не работает там мотор на постоянку и никакое давление не поддерживает, это вам не sbc и не sprintshift etc.
Моторчик срабатывает тогда и только тогда, когда этого требуют обстоятельства (экстренное торможение, пробуксовка, занос, корректировка траектории). На доресте через реле (у реле временной лаг большой, качество работы ESP страдает), на ресте через мосфет в эбу ESP (лаг околонулевой по сравнению с реле).
Если быстро щётки снашиваются, то или щётки такие мягкие ставите, или постоянно треугольником моргаете (ищите причину частых неуместных сработок).
Господа!Помогите убогому)))Недавно с бмв пересел на w163, в мерсах, как свин в балете.Суть вот в чем, как и у многих гирлянда из BAS,ABS,ESP и прочие радости, а симптомы такие, постоянно подтормаживает заднее колесо, вплоть до полной остановки и не способности тронуться.Старуху подключали она выдала кучу проблем по всему подряд включая дроссель и исполнитель дросселя и даже лягуху тормоза.Проблема частично решена, как оказалось фишка дросселя разрушилась.Фишку поменял, кстати подходит от любого авто с дросселем БОШ.Главный вопрос это датчики АБС.Заказал 4  датчика через vedro.pro, причем менеджер проверил правильность подбора.В итоге приходит вот такой набор датчиков на левую сторону "закрытый" корпус, а на правую "с двумя полосками".Авто ясен пень не поехало, мучался с очисткой гребенки и выставления зазора датчика, но лаунч упорно показывает, что правая сторона " не видит" скорость, то есть авто видит , что проблем с проводкой НЕТ и видит подключенный датчик, а скорость нет.Вот внимание вопрос, на w163 рест, какие должны быть датчики? "закрытый" или " с полосками"? И если кто знает можете дать правильные парт номера.Всем спасибо.
@GiDКакие ошибки показывает? Если подтормаживает возможно ещё и датчик продольной поперечной устойчивости чудит.
Изменено пользователем SMAN817
