Антенный усилитель ML W164 на двери багажника
Только что, IGARA сказал:
Мерседес в колхозе... значит председатель красаффчег!!!
Ать! Действует вискарь животворящий.
2 минуты назад, t-55-2 сказал:
И не говори... )))))))
Не считаю колхозом отключение лишнего в машине. Нищебродство сюда ближе подходит. Но думаю антенный модуль таки придется менять
Поменял весь антенный модуль целяком - не помогло. Буду стучаться к другим электрикам :bu:
может что-то еще висит на 20м предохранителе?
Изменено пользователем west1221
вернулся к наболевшей проблеме. На каком то форуме прочитал, что в варианте с оптикой и Сириусом все заводится через Сириус. То есть, похоже радиосигнал обрабатывается в нем и по низкой частоте уже идет на Команд. Заглянул под заднее сиденье и обнаружил: двойная белая факра, одинарная синяя факра, плюс подходит оптический кабель. Во время работы радио отключил оптику - звук пропал, воткнул опять - появился. То есть все-таки Сириус - центр вселенной. Далее, чел на форуме говорил, что когда он отключал двойную факру  -пропадал FM, когда отключал синюю - пропадал спутниковое радио. Соединял Белую факру через удлинитель напрямую с автемаркетным головным устройством - радио работало отлично.
Осмелюсь предположить, что усилитель в двери багажника - это усилитель АМ, так как он подключен к обогревателю стекла, а такая длинная антенна, как нитка обогревателя должна работать на длинных волнах и питание +12 вольт должно появляться. когда включается AM. Проверьте, кому интересно. У меня уже стоит автомаркетное ГУ.
Усилитель же FM находится под потолком в блоке антенн. Он и должен работать на УКВ. Я же заказал удлинитель факра-факра, как придет , проверю и отпишусь.
ПС. На разъеме в блоке В есть питание антенны. может в ней проблема?
В 22.02.2020 в 05:12, newcomer007 сказал:
ну и как решилась эта проблема.подробнее.у меня такая же
кто ставил башку на андроиде ....как вы ее подключали к штатной антенне ?
@Сергей Самара поищи мою эпопею подключения. Где то есть на форуме.
