Антенный усилитель ML W164 на двери багажника
Убедился только в одном, что если подать на красный провод питание (+) то радио сразу начинает ловить бесчисленное количество станций. Т.ч. проблема очевидна.
А вот что на плате GPS нет подключения (дорожек) к разъему мне не понятно. Следовательно надо найти от куда можно запитать антенный усилитель. В варианте выше соединить с красным проводом (средним) не прошел, т.к. (+) на нем у меня не появляется.
вероятно эту проблему устраняли на этапе гарантии. Если подключить питание к модулю GPS радио начинает ловить станции и клиенты не особо парились на этот счет.
На моем автомобиле явно нет питания антенного усилителя т.к. нет соединения в модуле GPS. Попробовал подать напрямую от черного провода питание, без реле, теоретически потребление антенного усилителя маленькое, не должно сказываться на разряде аккумулятора.
Нужна помощь, господа. Поставил китайскую магнитолу вместо дохлого Command 2.5. Все работает замечательно, но прием слабый. В старом команде ко входу антенны (двойной разъем FAKRA) ничего не подключалось. Мой механик сказал, что сигнал от антенны подходит через обычный разъем, 12 или 16 штырьковый. Посмотрели разбитый ML - то же самое. нет сдвоенного коаксиального кабеля. К магнитоле подходит большой основной разъем вместе с оптикой и маленький на 16 контактов, плюс 3 разъема FAKRA, GPS, Bluetooth  и камера заднего вида. Посмотрел антенный усилитель на задней двери - только один коаксиальный разъем и все. Питающего нет. Походу питание идет по коаксиалу. Там порядка 8 вольт.
Какие -нибудь мысли будут по этому поводу? Может у кого электро схема есть с таким вариантом подключения антенны? У меня есть только такая (см. аттачмент), но мне она не подходит, выкладываю, может кому будет полезная
Хоть тема и старая но недавно маялся с этим.не знаю как обстоит дело с дорестайлом,я опишу Рестайл.
питание усилителя идёт по каоксилу,никаких сигнальных проводов с команда нет.предохранитель 20 питание фильтра.если устанавливаете неоригинальную магнитолу есть два варианта
1.переходник с дросселем,ещё с питанием или усилителем называют.
2.вариант подать питание на сам усилитель.место там есть,надо только коннектор найти
оба варианта рабочие,как реализовать дело каждого.
7 часов назад, v3mpc написал:
В свое время на Ауди втыкал пионерчика, отдавал спецу, прям в магнитоле все спаял, можно было и самому конечно, но неаккуратно :) Питание на антену было 5v.
Изменено пользователем vkn3
Да работает и от 5 вольт.да можно спаять.магнитола на гарантии поэтому внешний.
Всем привет!  Ну как получилось победить эту болячку?
Сам столкнулся с этим. Сначала периодически появлялся сигнал радио, потом окончательно пропал.
Красный провод (точнее розовый) на усилитель вроде целый, по крайней мере в гофре не перебит.
в wis  прочитал что в этом проводе управляющий сигнал для выбора антенны
дополню.
починил. соединил красный приходящий (у меня на нем появлялось +12 при включении зажигания) с красным, который выходит на усилитель на двери багажника.
Снимал блок антенн на крыше. Плата внешне в отличном состоянии.
при отключенных всех антенных проводов +12 появляется на выходе с блока антенн. как только я подключаю любой коаксиал, питание просаживается до +5. Далее при подключении усилителя ФМ питание пропадает.
скорее всего что-то с платой. Но при этом блютуз, GPS, keyless работают.
короче не стал заморачиваться.
добрый день.
В моем случае антенна высаживает аккумулятор очень бодро (2-3 дня при -5 на улице). Временно снял предохранитель 20. Все наладилось - заводится и через 5 дней. При этом  навигация работает в команде - местоположение тоже определяет. Антенну запитать тоже не проблема - радио будет работать.
Остается найти как включить центральный замок в обход антенны. Сейчас открываю через ИК порт на ручке - не очень удобно.
Если кто знает - подсоветуйте пожалуйста. По замене антенны целяком - как крайний вариант. Если центральный замок не заработает.
И еще из любопытства - что за перемычки возле розового штекера? там где usa, ece, jpn. На что оно влияет?
6 часов назад, west1221 сказал:
добрый день.
А починить не пробовал?
я не пробовал. Однако электрик на мерсовском сто через 3 дня развел руками. Говорит попробуй поменять - если не поможет оставишь еще на неделю, поковыряюсь. Пробовал к другим - таже песня. По записи через неделю оставишь на неделю. Ну так себе вариант.
Номер антенны а2518201375. Там не ней много лишнего, так как америкос. Думаю поотключать все кроме центрального замка - если перестанет жрать акум, то зачем менять. БУ узнавал 100 баксов стоит. Вроде и не дорого, но может это и лишнее
10 часов назад, west1221 сказал:
ну я себе не представляю машину открывать у двери )))
а дверь багажника открыть
я бы на твоем месте проверил усилитель, провода от антенн радиоканала, сами антенны.
Ну я уже даже привыкать начал.
А на разбирательства с антеннами времени пока нету и машина нужна. Как решу вопрос напишу
Отключил эти антенны и синюю факру. Радио, нави и дистанционка работают. Посмотрим будет ли жрать акум :dry:
20 минут назад, west1221 сказал:
так электрик бы замерил, там через несколько минут все ясно.
убьешь аккум
23 минуты назад, t-55-2 сказал:
убьешь аккум
...и будет тема "Каким аккумулятором заменить гелевый, на подешевле" )))
Только что, IGARA сказал:
Я поставил не гелевый, а обычный, но оригинал ))))
Только что, t-55-2 сказал:
Ну началось)))))
1 минуту назад, IGARA сказал:
Ну началось)))))
Да, прими полста вискаря для успокоения.
5 минут назад, t-55-2 сказал:
А чёйта только полста???
Что это за ограничения???
Чё началось то??? Нормально же общались))))))))
Выпей! Срочно! Тебя уже трясёт )))
2 минуты назад, t-55-2 сказал:
Выпил... отпустило)))
6 минут назад, IGARA сказал:
Ща проверим, смотри: мерседес+колхоз=хорошо!
Мерседес в колхозе... значит председатель красаффчег!!!
