Проблема с чип-ключем(рыбкой)
Доброго времени суток! Ребята,ну мож кто что подскажет-проблема! пару дней назад начал выеживаться ключ. Стартер не запускал,то запускал на 2-3 сек,потом вообще перестал срабатывать замок в руле! в финале ключ вообще перестал видеть замок! нашел 2 ключ-работает,заводит,все как положено! что можно сделать? сервиса соответственно МВ нет,т.к проживаю в Лнр-Луганск....МВ1998г,е 200,210,акпп...ключ-рыбка
Вынимать плату из ключа, чистить и детально осматривать. Либо сопля где-то, либо коротун-ага где-то посетил. Возможно, что ключ притоплен и внутренний слой платы малость "загнил". Тогда на плате будет зелень видна. Если второй вариант - только новый ключ.
проверял-чистил спиртом,все в идеале!!! его не ронял ,не купал,,Я в своем доме живу и ключи из машины вообще не вынимаю фактически..
Значит где-то слой платы пострадал. Он вообще без батареек даже работать должен. Посмотри еще катушку внимательно. Там может быт обрыв.  Если второй ключ работает без проблем - проблемы в ключе.
да-да,второй и без батареек заводит....смотрел под увелич .стеклом :wacko: -нифига. Завтра мож к местным кулибиным свожу
