Долго заводится !
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема... Машина постояв ночь, заводится неохотно, схватываем через секунд пять... Заведясь, глушишь ее и она с пол оборота заводится. И так в течение дня, все нормально! Что может быть??? На приборке ошибок , кроме датчиков давления нет.
вин машины?, может быть форсунки, может быть аккумулятор, в прочем может быть много чего!
давление в рампе уходит, видимо за ночь. Кирилл написал, смотреть форсунки, скорее всего ссут они,когда долго стоит
С Михаилом согласен давление в рампе. Проверяй топливный фильтр.
  В 11.09.2015 в 18:01, sunboy сказал:
Кирилл, WDC1641201A440021
Так что смотреть))) топливный или форсунки ??
форсунки!, а точнее обратку у форсунок!скорее всего сливают!
кстати не штатная сигналка стоит?
  В 11.09.2015 в 19:53, sunboy сказал:
Нет
Кирюх и что мне делать?? Ты мне тут не поможешь??
Сигнала, от старого хозяина...
есть несколько вариантов:
1. диагностика;
2.замена клапана давления ;
3. ремонт форсунок;
4. замена форсунок на новые;
в полевых условиях попробуй сделать следующее...
нужен помощник.
перед запуском (когда долго не заводится) пережать обратку от форсунок, помощник в этот момент запускает автомобиль.(как машина завелась необходимо сразу отпустить обратку, иначе будет ай-яй-яй))))
  В 11.09.2015 в 20:10, sunboy сказал:
1. диагностика;
3. ремонт форсунок;
нужен помощник.
К моему сожалению вообще на хера не понял... Обратку... Пережать..
Где это все можно сделать, если можешь, подскажи пожалуйста!
Обратись к SHVED. Он недавно решил эту проблему.
@vadnik140,
Мишаня,
судя по твоим вопросам не морочь ни нам,
ни себе голову, а сгоняй банально на
на сервис, т.к. я понял что сам ты ни хрена не сделаешь.
Мужики видимо поняли по ВИН что у тебя дизель?
Причин может быть выше крыши, а ты я сужу по сообщениям, новичок)))
Удачи! :)
Готовимся к замене форсунки...
@sunboy, У нас есть обратка?  :wacko:
У меня на Наваре, тупо шлангочка на топливном фильтре, не затянута была. За ночь воздушило систему. Потекла и запаха не было.
  В 12.09.2015 в 06:26, zmeenys сказал:
у кого-то есть, а у кого-то и нет!
у кмса есть у него дизель!
  sunboy сказал:
у кого-то есть, а у кого-то и нет! у кмса есть у него дизель!
Извиняюсь, проглядел.
на бензе такая же беда была: утром с первого раза не заводилась. стартер прокрутив свое время останавливался. повторный пуск с полпинка. заменив топливный фильтр(под задним левым колесом)проблема ушла в небытьё
российские поезда самые поездатые поезда в мире :bayan:
@вячеслав 76,
Ага, у меня тоже было
этот фильтр мне напоминает самогонный аппарат
какой то громоздкий и куча трубок)))
Начать банально с диагностики. Но по симптомам похоже что форсунка льет в обратку.....
  В 12.09.2015 в 18:18, STS555 сказал:
А еще с выхлопной вонь такая, просто пиндец! И дымит после простоя.... Напрягает это!!!
вонь, похожа на салярку?
  В 15.09.2015 в 05:45, sunboy сказал:
Кирюх, спасибо за помощь!!!!!!!!! Завтра поеду на смотрины форсунок!
Еще раз СПАСИБО!!!!!!!!!
  В 15.09.2015 в 20:18, Kms2711 сказал:
Михаил, отпишись потом пожалуйста. Такая ж беда, никак руки не доходят...
  В 15.09.2015 в 21:00, Яр058 сказал:
Так и пишу )))) проверили старухой, СПАСИБО Кирюхе!!!!!!!!!
Завтра смотреть форсунки поеду, стар в двух грешок нашел! Как и что после отпишу)))
  В 15.09.2015 в 21:11, Kms2711 сказал:
Успехи есть?
