Придется взламывать дверь?
  В 10.09.2015 в 18:30, brabus166 сказал:
  В 10.09.2015 в 18:19, Mirsteshko сказал:
Может, кто помнит... Или гляньте, буду благодарен.
На панели какие-нибудь признаки жизни АКБ должны быть видны? Часы цифровые, например?
На панели нет. Если только огонек сигнализации рядом с включателем ПТФ.
Раскачай машину, должна штатная сигналка сработать.
  В 10.09.2015 в 18:44, Dim651 сказал:
Значит, АКБ. Спс!
Размачивай дальше, пока ключ до конца не вставишь. Нужно не только размачивать, но и ключиком туда-сюда поерзать периодически поливая вдшкой и маслом поочнредно. Когда ключ влезет можно ключиком туда-сюда уже вращать
  В 10.09.2015 в 18:55, SHV сказал:
если заменить некоторые слова, то знатная порнуха получится))))))))))
  В 10.09.2015 в 19:43, Dim651 сказал:
Поразмачивать да поерзать туда-сюда поочередно))))))))))))))
помимо того, что туда-сюда. надо ещё и вперёд назад.. :D секас ещё тот получается... готов был стекло уже бить, но подёргал вперёд-назад немного, и О ЧУДО! сезам открылся... Пол часа гемороил замок.
я проще капот открывал , купил длинную тонкую отвертку , просунул в одно из отверстий в решетке и сшиб заглушку замка багажника , потом вытащил и на конце согнул примерно 5см в 90 градусов , вставил обратно и вставил ее в замок , со второй или третьей попытки крутануть по часовой стрелке , открыл капот , лучше при этом чуть прижимать капот , заглушку потом новую заказал 190 р
На худой конец режь резинку задней форточки и выставляй её... потом обрат
На худой конец, режь резинку задней форточки и выставляй её- дотянешься до кнопки задней двери...потом обратно на жидкий гвоздь или купишь резинку на разборке.... я так делал на старой мл-ке
Если конечно форточки без открывания
  паша47 сказал:
На худой конец
прям под занавес))
Заднее стекло вроде как вклеено?
Форточка на двери там резинка
В двери форточка на резинке, верно.
Фортачка самый простой вариант.
Хотя самим один раз пришлось отгибать верхний край двери, чтобы до кнопки добраться.
Размочил замок. Вчера вечером - ни на милиметр. Сегодня полчаса потыкал, поерзал, покрутил - поддался.
Умерла батарея. Это уже вопрос №2.
Главное ничего резать, бить не пришлось.
Спасибо, мужики! Я реально не верил, что замок родной. А тут, оказывается, у многих такая фигня была.
На будущее содержи замок в рабочем состоянии.
За аккумом следи,ибо замок двери мелочи по сравнению со слётом ключей))
и самое главное, не пытайся заводить с мертвым аккумом
у человека все закончилось хорошо, а вы давай его кошмарить, изверги ))
но я тоже присоединяюсь.
Кстати, увидев тему, вспомнил добрым словом нашего рукастого Володю, который восстановил мне замок. Дай ему Бог здоровья на долгие и удачи во всем!!!
Муслим, есть крылатая фраза на эту тему
Вооружен тот, кто предупрежден!
  В 11.09.2015 в 08:09, егорыч 01 сказал:
А почему заводить с мертвым аккумом нельзя?
потому что 99,99999 слетит ключ
потом добро пожаловать в тему
"START ERROR"
Вот у меня давно в голове крутится один и тот же вопрос - на заводе, при разработке авто, специально не вывели "+" куда-нибудь в доступное место, чтобы люди потом мучались??
Ведь проще простого  - вывести + с аккума и закрыть его условно герметичной крышкой....
@big_andre, ты мануал читал?))) Там что по малейшему поводу написано?
