Придется взламывать дверь?
Здравствуйте!
Не смог сегодня открыть с ключа свой ML W163. Поменял батарейки по очереди в обоих ключах - тишина.
Личинка замка есть только в водительской двери. С момента покупки авто (апрель 2014г.) ключ ни разу там не провернулся. Я думаю, замок не родной просто.
На всякий случай WD-40 залил - мертво, ключ не поворачивается.
Похоже, АКБ села.
1) можно ли это как-то проверить по внешним признакам? Например, часы на панели должны гореть или нет при выключенном зажигании? У меня не горят.
2) придется взламывать дверь? Может, есть у кого опыт?
Если не ошибаюсь можно кинуть провод от другого акума на клему гены , а другую на кузов. Подать внешнее питание. Надо будет только колесо снять и локер справа.
подай "+" на клеммы генератора и откроешь с брелка
Живой аккумулятор и провода потолще. Домкратишь машину + живого аккума на плюс генератора минус - на массу. После этого открываешь с кнопки.
Потом ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! снять замок двери и вместе с ключом отдать туда, где замки и дверные и автомобильные ремонтируют.
Замок скорее всего родной. Просто сувальды закисли. Их аккуратненько высверливать надо будет.
Все попытки отмочить замок будут тщетны. Проверено не раз. При применении силы - замок ломается уже основательно и безвозвратно.
я ведэхой отмочил обе скважины на замках.
точнее скважина от замка отдельно идет
а так дверь открыли тросиком, стандартно
  В 10.09.2015 в 14:53, t-55-2 сказал:
Это вы про 163 кузов? У меня всего одна личинка - на водительской двери.
Спасибо, мужики! Займусь.
Точно так же ВД отмочил,личинка одна.
  В 10.09.2015 в 15:02, Павлушка сказал:
Хоть-бы, хоть-бы)) Пойду еще раз залью!
если не получиться можно спицей открыть уже пробовал так ключи в машине забывал
  В 10.09.2015 в 15:05, Mirsteshko сказал:
попробуй есть такая штучка как преоброзователь ржавчины
  В 10.09.2015 в 14:51, aneston сказал:
На счет сувальд..... не соглашусь. ВДЭшкой 2 замка за 5 часов откисли. Да помучился. Но сейчас работают как новое. ВДха гигроскопична и проникает во все микропоры. И сделана она для откручивание резьбовых соединений.  Не пугай человека.
Мне тоже ВД помогла. На мойке дурака валял. Правда я еще карб-клинером туда пшикал. Тоже был уверен, что замок не родной а спустя 20 минут провернулся. С тех пор слежу, смазываю и ключом гоняю раз в месяц.
Если с проводами парит морочиться угол рамки передней двери отожми пластиком каким нибудь (только обклей места касания малярным скотчем) и подходящей кочергой зацепи и тащи внутреннюю ручку и калитка откроется.
когда у меня сел аккум то я вскрыл машину 2 метровой веревкой... это заняло не больше двух минут... вот ссылка на видео как это делается))) http://www.youtube.com/watch?v=HWXy3srgeiE...сделал все как на этом видео и вскрыл машинку... удачи в начинаниях)))
  В 10.09.2015 в 15:14, LUKASHENKO1988 сказал:
Этапять!))  В МЛ-ке уплотнители потолще, конечно. Но, вдруг))
В млке верёвку не начто накидывать,всё утапливается за подлицо.
Паш, западлицо вроде на Европе, у меня Канада, подвыпирают. В водительскую дверь новый замок поставил и солдатик вообще убрал, дырку в обшивке заткнул подходящим пистоном. Если в другие замки придется лезть тоже удалю, ибо нех!
  alex222 сказал:
Лёх,буду знать,думал что у всех так.
У меня канадец. Не заподлицо.
"Да, вровень выпирает, насяльнике!" :lol:
Паш, вот так ума то и набираемся...
у меня канадец и все выпирает... реально вскрыл таким способом машину за 2 минуты... немного отогнул дверь чтобы веревка пролезла а дальше делал все как на видео... удачи тебе григорий))) пробуй так тачку вскрывать))) и отпишись как вскроешь и каким способом ты её вскрыл)))
Неоднократно открывал свой 163 алюминиевой проволокой,сначала снять планочку которая снизу стёкла,потом проволоку загибаешь на конце и опускаешь в образовавшийся просвет между дверью и стеклом,и движением вверх в районе кнопочки закрывания открываешь ,делал не раз как на жигулях все один в один)))))))) АКБ что то энергию куда то десант,буду искать))
Слушайте, на счет WD...
У меня ключ не вставляется полностью. Только до половины.
Т.е. не то что провернуть, а вообще не вставить до конца.
У вас тоже так было?
Может, ведешка-то и не поможет с таким раскладом?
Поможет или нет мы узнаем после, ключ должен вставляться до конца. Дерзай.
Проволкой без проблем открыть(секунд 5)!
  В 10.09.2015 в 18:18, dmitri сказал:
Елы-палы, это ж сколько до того нужно щелкнуть машин, чтобы за 5-то секунд?))
Спасибо, в список решений записал)
  В 10.09.2015 в 18:19, Mirsteshko сказал:
А ты вообще свой МЛ открываешь ? Приглядись, мож не твой ))
