ДМРВ
Всем привет!подскажите,снял фишку с дмрв и мурзик заглох,так и должно быть?просто на сколько я знаю должна изменится работа двигателя,но не глохнуть же...
спрашивается а зачем отключил? заглох значит рабочийй(дмрв)
Мне вот интересен смысл этих изысканий. Могу посоветовать  с чего еще фишку снять, чтобы проблем побольше было.
Да тянет странно как то,то едет,то не едет,сетку чистил,фильтр поменял,свечи оригинал поставил,каты вырезаны но не прошит мозг... Вот и думаю теперь что может быть,по диагностике только лябды после катов и все...
С помощью сканера нужно посмотреть на данные из расходомера.
А если в норме,что может быть еще?диагностов нормальных рядом нет,тут один мне мотор приговорил,а на самом деле гур греметь начал)
посмотри почитай в разделах топливной системы-темы пропала тяга и пр. НО сначала к стару!
Давление топлива , вихревые заслонки.......
В Москве нет нормальных диагностов?
Катушки старые, свечные наконечники пробивают
Давление в норме,заслонки работают,вакуумник их поворачивает,видел когда газовал.
А вот катушки с проводами не менял...
Но пропусков нет!
т.е. заводишся нормально,на холостом не колбасит,едиш и временами пропадает тяга? подсосы воздуха не проверял?
Юрий, езжай на нормальную диагностику,вон к Лехе STS555, тебе там все сразу скажут, а так гадать и газовать можно до посинения.
Ну если провода в таком состоянии, то конечно будет тупить и не ехать))post-19923-0-57226400-1441870520_thumb.j
провода и катушки прозвонить можно-на форуме описано как
Спасибо,поищу сейчас!
Еще вопрос,а что за датчик стоит над помпой,маленький двухконтактный скобой крепится,когда помпу меняли,повредили его
А как попасть к Лехе sts555???
  В 10.09.2015 в 08:21, Юрий 320 сказал:
над помпой насколько я помню, стоит датчик температуры двигателя, а Леха это здесь http://ml-club.ru/forum/topic/28280-klubnyj-avtotekhtcentr-ml-club-servicemoskva/page-66
Ок,спасибо!
Вот из-за поломанного датчик температуры ож, очень может глучить.
  В 10.09.2015 в 09:44, mike444z сказал:
Миш, из него вроде машина хреново заводится, а у человека не тянет
Он может глучить,и показывать не те данные,какие надо,соответственно и смесь делает не правильно
  В 10.09.2015 в 10:05, mike444z сказал:
в этом я с тобой полностью согласен
однозначно к стару!х.з. мож ещё чего поломано
Но температуру то на приборке нормально показывает.или не факт?)
Во дела))а сегодня как угарелая шпарит))ни чего не пойму))вобщем поеду к Лехе sts555 а там и выяснится все... А то правда гадать можно вечно,и бабло вкладывать...;)
