Замена подшипников передний редуктор W164
Приветствую всех, МЛ W164 шуршал очень громко передний редуктор,
искал в инете очень долго но не смог найти конкретный номер подшипников на редуктор,
Я перебирал и раньше на МЛ но номер забыл, Кайен туарег ешо какие то делал не помню, и у всех основном убитые бывали подшипники на планетарку 2ШТ,
и на свою кое как нашел номерок  LM503349/310  2шт
сегодня под вечер разобрал, на планетарке подшипники убитые оказались как я и ожидал,
А подшипники новые не подошли вернее обоймы уже по ширине  оказались, а сепараторы один в один подошли, основном сепараторы очень сильно были раздолбаны,
пришлось обоймы старые оставить а сепараторы новые одел,
Собрал редуктор шумы шуршание пропали,
НО все равно на душе не спокойна со старыми обоймами пришлось собрать, думаю пол года поездить и поменять на новые,
номер старых подшипников узнал, хоть и с трудом, KLM503311,
На все время ушло 2ч30мин.
При замене потшипников пришлось ли регулировать пятно контакта главной пары?
Нет там регулировочные гайки,
если на ведущем валу подшипники будешь менять то не перетяни гайку,
А так легко меняются.
Не нашел тему про задний редуктор...Тоже начал шуметь и скорее всего подшипник справа. Думаю пара живая, подтеков масла нет, масло нормальное.
Меняется ли подшипник. Разборны ли вообще у нас редуктор? Есть ли у кого размеры подшипника?
Кстати, авто без офф роуда...а подойдет ли редуктор от авто с офф роудом?
Спасибо!
  В 27.10.2015 в 05:29, bashpro сказал:
Спасибо!
все меняется и делается - мне у же вылечили, позвонил официалам и они все номера знают и есть в наличии - проблем не было
  В 27.10.2015 в 06:25, maks_kop сказал:
Максим, спасибо! Номера подшипников даже есть? Офицалы отдельно продают?
  В 27.10.2015 в 10:57, bashpro сказал:
мне то за что?)))
номеров у меня не осталось.
у официалов они были и проблем не возникло никаких с их подбором и сроком доставки - 2-3 дня и они у меня на руках, масло у них же брал - самый гуманный ценник озвучили.
  В 27.10.2015 в 11:40, maks_kop сказал:
мне то за что?)))
Максим помогайте))) Сейчас с официалами говорил, смотрели схему, нет говорят на них отдельно подшипников...
На схеме экзиста номера подшипников 140,150,155, но это не то вроде...
1.bmpПолучение информации...
Это точно не то...это крепление редуктора к кузову.
Кстати а о каком редукторе речь? тема передний редуктор, а я сейчас заметил что говорим о заднем...я на переднем все менял.
может стоит спросить ремкомплект редуктора и что в него входит?
там нужны подшипники и сальники.
  В 27.10.2015 в 13:30, maks_kop сказал:
Ну да, о заднем речь...подшипники и сальники нужны конечно. Ремкомплекта по схеме нет, офицалы тоже сазали нет. Вариант такой-разобрать, выпресовать подшипник, замерить, поехать в спецмагазин и подобрать...НО не геморрой ли это? Получится ли? Не хочется простой авто устраивать на долго. Знал бы размер, купил бы уже...
Доброго !
Пробовал я ставить не оригинал по совету америкоса с проставками, не получилось, посмотрел другого,
http://mbworld.org/forums/m-class-w164/432995-ml-front-differential-failure-fix.html, здесь он ругает китаёзу за подделку,
Заказал в польше то, что стояло в родном, номера по запросу дам
Собрал их на свои места, гайку отметил при разборке и затянул по метке на своё место !!! не перестарайтесь!
Все это делал в 2014 году, полет нормальный., амерекосы рекомендуют при установки полуоси долить 150 мл смазки выше уровня пробки.
В моем случае загудел подшипник дифференциала, по моему правый, остальные нормальные были.
 A 164 337 00 59 1шт A 164 337 01 59 2 шт сальники
 1 шт подшипник привода
На передний редуктор у МВ нет подшипников.
Менял в редукторе дизеля, лежит бензиновый, как то руки не доходят разобрать, должны быть одинаковы.
@Алхас  а что на ML  W163, W164, W166 подшипники одинаковые?
Можете подробно сказать как сняли редуктор ...спасибо большое...
  В 08.09.2015 в 18:43, Алхас сказал:
...спасибо...можешь сказать как снять шрусы из редуктора?есть там стопорное кольцо внутри редуктора который держит их?спасибо большое заранее...
  В 29.06.2016 в 19:12, vkn3 сказал:
163 и 164 нет не одинаковые,
А 166 не могу сказать.
  В 30.03.2017 в 10:22, Алхас сказал:
Алхас ,а ты делал редуктор на 164
У меня 164 ...ты молодец... делал же ...как снимаются шрусы из редуктора
  В 30.03.2017 в 07:52, Серге сказал:
Масло сливаем.
Шрусы оба правый левый с ступицы откручиваем,
Верхние шаровые прав левый откручиваем,Откинуть ступицы,Вытаскиваем головы шрусса с ступицы,
Выдергиваем внутренние шруссы,(как на Вазах 2109).
Откручиваем один конец кардана с стороны редуктора.
Откручиваем все три болта подушек редуктора. Дальше сам увилешь.
Значит их внутри редуктора ничего не держит?спасибо большое...очень помог
  В 30.03.2017 в 11:16, Алхас сказал:
Масло сливаем.
какое масло лучше заливать после переборки редуктора? как насчет Castrol 75W140 ?
Подскажите где лучшему Москве отремонтировать передний редуктор. Поменять подшипники
а как отличить шум ступичного от шума редуктора, два варианта знаю ступичные на поворотах шумят и вывешенное колесо крутим, а редуктор
