- 0
гирлянда на w164 ML300 CDI 4matic (2010год) пробег 90000
Вопрос
pavel_sergeevich
Подскажите пожалуйста уважаемые форумчане.
Столкнулся с проблемой год назад, примерно через 2 месяца после установки иммобилайзера, выдаёт ошибки esp, abs, пре сэйв, помощь при спуске и подъёме, dsr, дитчики давления в шинах... и потом пишет не переключая передачи отвезите на СТО. при этом если ехать происходят гидроудары в коробку при переключении с 1-2 и 2-3, а дальше ровные и чёткие переключения, как только скидываешь скорость опять тоже самое.
В общем 4 раза на эвакуаторе отвозил на дилера и в сервис к товарищу, кроме ошибки кан шины ничего сказать не смогли... Ошибки появлялись периодически и чаще в мокрую погоду...
Проблема ушла когда я убрал нештатный иммобилайзер в каком то невзрачном сервисе, и после этого я не знал проблем в течении 11 месяцев. А на днях опять то же самое!!! когда всё начинает моргать коробка переключается в положение драйв или паркинг с 5 а то и с 10 попытки и всё теже гидроудары.
Ошибки по стару:
2201
2211
2244
2013
0600
с002
d13a
d10b
c141
Сказали дело в коробке что все ошибки ведут к блоку управления, сейчас машина стоит с разобранной коробкой и стоимость ремонта выходит очень приличная, но мне кажется что это проблему не решит.
Масло в коробке чёрное, но нет никакой стружки и все детали в норме, чёрное видимо от графитовых дисков в бублике.
говорят надо резать бублик и менять плату...
по работам:
снять поставить акпп 11000
разобрать собрать 15000
резка бублика 14000
какое то прокладки 2000
масло около 9000
плата 48000
прошить плату 10000
ну и еще какие то мелочи...
кто что может сказать или помочь?
я пока приостановил ремонт (не верю что машина могла 11 месяцев не видеть проблемы), машина висит в С-Пб, на ул. Атаманской.
мои мысли такие, взять Б/У коробку в сборе и поставить вместо моей, если ошибки пропадуть, то вопрос решён, если нет, то собирать мою коробку и думать что делать дальше... Кстати масло в коробке на пробеге 60000 не менял (сам затупил, раньше все авто были с необслуживаемыми коробками)
Из электрике в машине только 2 косяка, переодически тухнет передний левый габарит ( то горит неделю то не горит неделю) и ручка багажника залипает, а с кнопок работает отлично) Машину знаю с нуля, брал на пробеге 50 000.
win WDC1641201A660099
И что сказать сервису который разобрал коробку и при этом не решил проблему?))))
4 ответа на этот вопрос
