Привет! На w163 cdi 400 - Залили бензин вместо дизтоплива! Не заводится, бак промыли! Как проверить компрессию-(если можно подробнее)? И какие еще советы? Заранее благодарен!
проверить компрессию,
выкручиваем все свечи накала
вкручиваем манометр с пределом измерения 25 кгс/ см2
крутим стартером 8-10 сек. снимаем показания манометра.
и так для каждого цилиндра + для каждого замера аккум должен быть бодрым.
А движок то успел на бензине поработать?
Промыть, а вернее просто полностью слить бензин нужно из всей системы, само собой фильтр под замену.
С самим двиглом вряд ли что-то произошло, а вот с насосами, форсунками, регулятором давления проблемы вполне вероятны.
По вису просто слить бензин через электрический насос подкачки
Остальное не трогай, максимум с рейки еще можешь попытаться млить
если успел хапнуть в заведенном виде то конечно все очень плохо , а если залили и не успел завести это ерунда ,
1случай  если успел хапнуть бензина заведенный , совет снимай форсы и неси в ремонт как минимум на проверку , замена клапана регулировки давления , насосу ничего не будет за короткое время в отличии от регулятора и форсунок
пишу не просто так , а из опыта , я так попал и несделал этого в итоге поменял мотор , потому как навернулись 3 форсунки и начали лить много , в итоге мотор задымил как паровоз
2 случай Прокачать всю топливную систему саляркой , очень хорошо чтобы в форсунки ни грамма не попало , заменить топливный фильтр и заводить
  В 07.09.2015 в 18:34, БулВиталий сказал:
Двигатель немогу точно сказать сколько но поработал на бензине примерно от заправки км 2
  В 08.09.2015 в 09:33, abe540 сказал:
Ребят еще уточню в баке соляры было примерно 15-20 литров и еще 20 заправили и плюс она ее не выключали на заправке и около дома она тоже минут 20 на холостых работала после загнали в гараж выключили а утром все не завелась хотя стартер крутил нормально
сливай все что в баке,и заправляй дизелем и пробуй.также откручивай трубки выс давления от форсунок и стартером прогоняй дизель.также под замену фильтр
если хапнул читай то что я написал в случае 1 , иначе поменяешь мотор , а твой мотор как минимум сотни полторы стоит , проверь форсунки , умершие полюбому будут уже
