Поменял передние ступечные подшипники (за недорого)
Проблема такая, загудел передний ступечный подшипник заехал поменять, после замены стало тихо но загорелись три ошибки крайние левые лампы на панели esp,ats,abs.
Что эти рукожопы могли сделать? Диагност уехал будет через месяц что делать???
Датчики абс смотри.
Не прилегает датчик к магнитной полосе, посмотри внимательно.
Тоесть не затянуло что-то?? Куда смотреть?
Подшипник могли не до конца насадить в ступицу, может грязь попала или мусор.
Вообщем снимать и смотреть.
Сначала проверить сканером, чтобы понять куда копать.
Вон у меня есп горит на приборке, глянул причины - рехнуться можно перебирать руками, поэтому сначала сканером считать ошибки.
на том колесе , на котором меняли подшипник есть датчик с черным проводом скорее всего они его обломали или оборвали
На обоих передних меняли
Оба и смотри.
а может вообще неправильно поставили подшипники, магниткой во внутрь
ну автор сказать толком не может ничего же
загорелось сразу?
загорелось после?
МЛ какой 163 или 164 ?  как я знаю 163 АБС кольцо на приводе а W 164 на подшипнике, если у вас W 164 то подшипник не правильной стороной запрессовали.
163 загорелось спустя 3 минуты езды, потом погасли минут на 5 и снова горят глушу завожу также все горят потом гаснут не на долго и снова горят постоянно клему скидывал не помогло
Забей, езжай на диагностику, все там и узнаешь, это не смертельная проблема.
Датчик посмотри может не прикручен,
разъем провод не подключен,  подключи метров 100 проедешь ошибка сома погаснет.
Я после появления ошибки назад вернулся колеса сняли болты датчиков проверили все затянуто. У нас со старом в городе один диагност и то будет через месяц пока придётся так ездить
