Help!Не заводится! airbag+srs
Парни, выручайте! сел сегодня в машину, а там горит airbag+srs постоянно. Ключ в зажигание, реакции нет.
Перед этим снимал трипкомп, отсоединял все разъемы на люстре, воткнул все обратно, только без трипа, теперь при открытии дверей, люстра не загорается, только принудительно, ну и машина не заводится.
Попробуй вообще отсоединить новый плафон
пробовал, лампы продолжают гореть.
могло что то аккум сожрать? за день? аккум новый
Хрен с ними - с лампами, лишь бы заводилась
Оч похоже на блок Амм или аам ( как он там разывается правильно?).
зачем так сразу пугать то)))
как связано это с компом?
Как с компом связано не знаю, но блуд с освещение у меня был из за него. Когда в первый раз не удачно пропаяли его.
капец, поменял комп
@NickFot, пословицу помнишь? " Кроилово ведет ..............
Ни чего личного, просто шука, настроение хорошее)))))))))))
я не обиделся, но мне не так смешно как тебе  ;)
да! и цели я преследую другие, не будем вдаваться в подробности, но называется это по другому
может она без него работать не хочет?
Тогда , как писали выше, отключи люстру и попробуй завести.
все разъемы отключать?
есть какие то варианты проверки или что еще можно сделать?
плафон кстати я свой оставил, поменяли только платы, где комп должен быть
Я ХЗ, но отключи то, что подсоединял. Если не заведется, то скинь акум минут на 5 .
Если после этого не заведется, то жопа.
all activity module
кмк причина не совсем в нём
Да ладно жопа, аам купит, если дело в нем и закроет вопрос.
all activity module
Я не утверждаю, все из личного опыта. Правда у меня заводилось и ехало.
сделал, не помогло
Тим, так с хрена ли он вышел из строя то? совпадение?
Он стоит дороже трипа с плвфоном)))))
может все банально и вот эта хрень не рабочая?!
насколько я понимаю, она обязательно должна стоять, и если что то не так с ней, вот такая история
post-10701-0-15563200-1441484504_thumb.j
Наличие трип компа закодировано в аам, может из-за отсутствия его по факту такой глюк?
@NickFot, а что за хрень?
Дим, я не знаю как точно она называется. ща сниму сфотаю еще раз
блок edw- защита от буксировки
А где оно находится? Что ты с ней делал?
Саш, понял. Может из за отключения и не заводится, хотя наврятли. Я тут по пьяни в мае на даче упал в канаву, пипец, еле сам вылез из машины, левое переднее колесо было выше меня на метр, а я 2 метра. Авто заводилось и колеса крутились).
вот! я человеку отдал такую же штуку, только с дисплеем компа, а он мне эту
post-10701-0-39400200-1441485087_thumb.j
post-10701-0-88902100-1441485095_thumb.j
post-10701-0-90570500-1441485104_thumb.j
