Отчет (отзыв) по замене балансира w164 ML 350
Gesha опубликовал ответ в тему "Отчет (отзыв) по замене балансира w164 ML 350", на которую вы подписаны.
Matadrun,A2720302772 это не то, это балансир, а то что я выложил на фото имеет другой номер
A272030хххх КОМПЛЕКТ РЕМОНТНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ. (RS UMLENKRAD) 20748,22 руб.
это цена официалов для мотора 3.5
@Gesha, ЭТО?
@БИБИЯН,  да оно
A 272 030 06 13, вот он, там да, ошибся, извиняйте
Я рад что все рады)
Магниты да, мы поменяли, забыл указать наверное. А вот импульсные диски, если бы их приговорили к замене я бы наверное машину продал.
Что будет потом - жизнь покажет, а пока я рад что обошлось без них.
  В 07.09.2015 в 20:32, Bask сказал:
Я рад что все рады)
акуеть...при таком объеме,  цена всех импульсных дисков 1000-2000руб., просто на вскидку, примерно, не помню цен но не более озвученного максимума
  В 05.09.2015 в 05:32, sahmed сказал:
Доброе утро.
Извините за вопрос, а как узнать и где - проблемный твой мотор или нет? А то у меня пробег 200 тысяч и есть как бы небольшой как мне кажется дизельный рокот. Или просто кажется))) :blink:
Самое лучшее съездить на диагностику, я тоже пытался в домашних условиях определить, это конечно возможно, но в итоге все равно едешь на диагностику. Если пробег 200к, балансир скорее всего меняли.
Посети моториста, что бы глянул вскрывался ли мотор.
Посети диагноста, что бы глянул ошибки.
Gesha
импульсные диски это разве не "ваносы"?
  В 07.09.2015 в 20:35, Bask сказал:
Доброе утро.
Gesha
нет, это диски с которых датчики считывают положение распредвалов, ни разу их не менял, вернее менял один раз и то из за физического повреждения, ошибка ни у кого не горит, все счастливы. ну если пойти на принцип, то можно поменять без проблем, но я реально не сталкивался с проблемой из за них
Gesha? каждый работает по своему, у каждого есть какой то опыт, я не занимаюсь только мерседесами, потому что это не москва, здесь город на 250000 чел, а не 12 000 000, поэтому количество мерседесов соответствено, то есть я без работы был бы через пол года. Но и сделал их не мало, и присылали из других городов россии, все довольны, еще один человек на форуме после гильзовки и полной капиталки уже 2 года катается без замены тех же дисков, доволен и счастлив. Может я какую то инфу про них не знаю, но повторюсь, проблем не было и нет
  В 08.09.2015 в 13:11, Matadrun сказал:
.Может я какую то инфу про них не знаю, но повторюсь, проблем не было и нет
вот именно так...импульсные диски старого образца при обновлении ПО моторника, могут быть причиной ошибок и появления ЧЕКа...
вот и представь себе дальнейший объем работ по их замене, когда их можно сразу новые поставить, стоят то не великих денег
  В 08.09.2015 в 13:16, Gesha сказал:
обьем работ и не так велик, но про обновление ПО, это нам не грозит, здесь то старое посмотреть с трудом могут...
Добрый вечер всем!Подскажите пожайлуста в такой проблеме? 272 мотор:поменяли полностью весь рем.комплект ГРМ.После пробега 100км началось чрезмерный расход масла.30км и комп.просит долить масло.Подскажите если кто знает или сталкивался с такой темой в чём может быть причина?
добрый вечер. как бы не задрата поршневая, уж слишком много масла уходит, зондировать надо в первую очередь, если есть у кого камера, посмотри в цилиндры
Привет Всем.
Прошло 4+ месяца, и пробега больше 10к километров, после описаных выше действий.
Установил ГБО на машину.
В общем ЧЕК не загорелся ни разу пока, машина ведет себя адекватно, никаких проблем с динамикой или чем либо другим не испытываю.
Еще раз хочу поблагодарить Володю за его труд.
Расход масла около двух литров от замены до замены.
По поводу импульсных дисков:
Я так до конца суть вашего спора и не понял, ездил к диагносту спрашивать по поводу адаптации или обновления после переборки мотора.
Сказали ничего делать не нужно, катайся. Так и поступаю.
@Matadrun на фото с новой цепью , не правильно цепь продета. Не с той стороны успокоителя! Все три башмака , цепь должна быть с Лёва от успокоителей( направляющих)
  В 05.06.2019 в 04:35, Юрий сочи сказал:
это просто брошеная цепь, для фото хозяину в плане того, что новое все.  естественно потом было продето как надо. и там цепь лежит только в одном месте не так, на левой голове внутренний успокоитель , при монтаже распредвалов, все было поставлено как надо, иначе он бы не уехал
