металлический щелчок
Михаил, ты на ходу переключаеш коробку автомат-на нейтраль?
бывает и такое, когда в пробке качусь под горку. Но обратил внимание что наличие щелчка не зависит от того втыкаешь нейтраль на ходу или стоя на месте
Михаил, да это тебе твоя коробка говорит - "мне п..ц, хозяин"
я правильно понимаю, что нельзя втыкать нейтраль на ходу? просто раньше неоднократно интересовался у сервисменов и в ответ слышал что якобы никакого негатива в этом нет. правда тогда пользовал переднеприводные пузотерки. есть какие-то особенности вызванные наличием раздатки? да и в мануалах по этому вопросу запретов не встречал.
Я могу только сказать, что езда на нейтрали разрешена только когда машина буксируемая и то на небольшую дистанцию, имхо еще и скоростной режим есть.
Поэтому думаю ты херней страдаешь, пытаешь сэкономить топливо?
  В 03.09.2015 в 16:08, lmvlsv сказал:
Миша ты какие мануалы читал?надеюсь с толкача не заводиш? :D
Перевод трансмиссии в положение «N» во время движения связан с риском серьезных внутренних повреждений коробки передач! Используйте данное положение только при угрозе заноса автомобиля при движении по скользкому дорожному покрытию.
почитай полезно
http://mercedes-w163.5go.ru/html/2_31.htm
читал по пыжику, листал по Ашке W169, тоже не увидел запретов, спрашивал у сервисменов, один из которых, специализируется на ремонте и обслуживании автоматов и имеет огромнейший опыт со времен открытия занавеса, как по европейцам так и по японцам. Он вообще сказал, что на всех них умными инженерами установлена для таких случаев защита от таких как я противоположностей видимо, не позволяющая убить коробку. Я собственно поэтому и ни парился никогда.
Как хорошо что поднял тему...
И всё таки, что такое щелкает ?
А почитаю обязательно, спасибо огромное.
Где щелчок происходит? слышно на улице или в салоне?
у меня тоже с щелчками была проблема, услышал случайно когда при открытой двери переводил из D в P, был металический дзиньк... тогда случайно попал к официалам они поменяли какуюто резинку со стороны улицы... на коробке... цена вопроса 1000 руб., стоимость резинки 90 руб., два года назад такое было...
Миша -пойми правильно, сидя перед монитором -никто не даст тебе диагноз по тому,что- что то щёлкает-там щёлкать может дофига чего-если не разбираешся-заедь к специалистам именно по твоей коробке(про японские тихо промолчим)-и вот с этим диагнозом придёш и отпишеш в этой теме,тогда и примеш решение-наверное так
Насчет паркинга в коробке автомат, раньше был тоже зациклен ручниками и тд, сейчас ручник не работает, ставлю на P. когда парился по данной теме где-то находил видео разобраной коробки где показывалось как работает паркинг, насколько понял основная часть коробки не задействована при данном переключении...
ещё один-вы чё бухаете? какой нахер паркинг ,читай внимательно ,что он пишет "что за щелчок раздается при качении на нейтрали под горку и наборе скорости свыше где-то 5-ти - 10-ти км/ч и наоборот при снижении скорости качения на нейтрали также в этом диапазоне"
не рычи))), про щелчок написал для ТС... про паркинг остальным говорящим...
я до настоящего момента вообще на этот счет не парился. Мне казалось что так и должно быть, потому что проблем по коробке не наблюдается. А спросил чисто из любопытства, что бы знать что это за деталь срабатывает. А оказывается что так быть не должно...
Принял к сведению. Буду искать спецов по данным агрегатам.
  В 03.09.2015 в 17:45, parazit74 сказал:
щелчок слышится в салоне, в районе рычага КПП, откуда-то со стороны агрегатов (КПП)
  В 03.09.2015 в 18:19, lmvlsv сказал:
хм... думаю щелчки АКПП врят-ли будут слышны в салоне...если канеш коробка не залетит в салон))), но это уже другая история...кстати еще может щелкать тросик блокировки АКПП , он идет к кулисе... что именно от него щелкает хз, но я слышал от этой дряни щелчки, когда снимал и одевал тросик на рулевой колонке (щелчки происходили когда заводил машину)... мож он чего там делает?
, забухаем-с
Проверить крестовины, люфты в редукторах и раздатке, кронштейны, что навешаны на акпп и места возможного удара при износе подушек на моторе и акпп
  В 03.09.2015 в 22:44, SHV сказал:
Александр, это точно не люфты или выработки. Данные щелчки происходят не в момент трогания авто с места когда выбираются люфты, а непосредственно в процессе движения. Например. Стою в пробке на уклоне. Стоять долго, тянется примерно 1 км. Зачем стоять на драйве? перевел на нейтраль. Впереди поехали - тоже на нейтрали отпустил тормоз и покатился накатом. Можно сколько угодно скатываться со скоростью километров до 5-ти в час ничего не происходит, но если скорость наката начинает превышать данный порог, происходит четкий щелчок. Именно что-то срабатывает. Звук слышится откуда-то из под кулисы. Слышен ли он снаружи не знаю не проверял, т.к. не эксперементировал с открытыми окнами, да и особо не услышишь из-за  вползающих во встречном направлении большегрузов. Но в салоне слышится четко. Итак щелкнуло, катимся дальше. Впереди снова тормозят, соответственно я тоже (не об впереди идущий говновоз ес-но :D ) и в процессе равномерного снижения скорости, также на пороге примерно 5 км/ч что-то видимо переключается там обратно и снова щелкает. Наличие отсутствие щелчка не зависит от того врубил с драйва нейтраль на ходу или стоя на месте и потом покатился.
может все-таки тросик блокировки? я не знаю принцип его действия, но на нейтрале не достается ведь ключ из замка зажигания... значит тросик в действии. а там в кулисе я хз как он действует, может и щелкает)))...
Саш я понял, что слышно в салоне... не думаю, что щелчки данных агрегатов будут слышны в салоне... скорее всего тогда уж удары.
Вроде как нельзя у нас на нейтрали
@lmvlsv,вобщем тема уже была и гуру клуба разжёвывали что на нейтрали масленный насос в АКПП не работает.............далее думай сам как в пробках скатыватся на нейтрали или в драйве,авто твой.
  В 04.09.2015 в 06:40, Павлушка сказал:
Павел, если масленный наос не работает на холостых, то и масло он не будет гонять в радиатор на охлаждение? Правильно я понял?
  Nikolay92Rus сказал:
неработает насос в положении селектора N.
Тогда это может быть соленоид блокировки кулисы
про N все понятно,про щелчок в первом посту еще версии есть или остановимся на том что ручник ставить надо под горку
  В 04.09.2015 в 08:01, vell сказал:
ручник всегда использовать полезно...
мера безопасности... но даже на механических коробках советуют оставлять машину на скорости... ручник вещь ненадежная....
