металлический щелчок
подскажите пожалуйста при остановке и переводе рычага коробки  из D  в Р  если стоишь под уклоном раздается щелчок металлический,машина чуть прокатывается вперед ну или назад, такое ощущение, что отдает в коробке,если машина стоит на ровном месте естественно щелчка нет,что может быть?
По хорошему под уклоном с автоматом рекомендовано сначала ручник воткнуть,а потом в паркинг ставить,и наоборот,чтобы не выдергивать коробку и не нагружать механизмы
  В 03.09.2015 в 07:52, NickFot сказал:
По хорошему под уклоном с автоматом рекомендовано сначала ручник воткнуть,а потом в паркинг ставить,и наоборот,чтобы не выдергивать коробку и на нагружать механизмы
все верно, под уклон машину без ручника ставить запрещено
все правильно!учитесь правильно обращаться с акпп притом это не особенность мл а с любым!!дабы избежать попадалова!
делаю в таких случаях следующим образом:
1. остановился, АКПП в нейтраль - отпускаю тормоз, тем самым проверяю - покатилась машинка под уклон или нет
2. если покатилась - выжимаю ручник при выжатом тормозе, снова отпускаю тормоз, дав колодкам ручника сработать на остановку, так как небольшая прокрутка колёс, при взведённом рычаге имеется
3. отпускаю обычный тормоз - для проверки, не катится ли машина снова.
4. выжимаю тормоз - ставлю паркинг на АКПП.
5. если в п.1 не имеется отката машины по плоскости, то на ручник не ставлю
Игорь, а кирпичи, кирпичи не подкладываешь?
Зная дотошность Игоря, думаю у него в багажнике вот такие противооткатные башмаки :D
post-2357-0-99834400-1441270916_thumb.jp
И якорь спереди, он его за решетку ливневки цепляет.
Всем спасибо!!!!!!
  В 03.09.2015 в 07:46, vell сказал:
Так у всех,не переживай,под уклон машину на ручник ставь...........остановка,нейтраль,ручник,отпускаешь тормоз,нажимаешь тормоз,рычаг в паркинг.
не парься, это храповой механизм в коробке срабатывает
  В 03.09.2015 в 09:53, chai_nik сказал:
Теперь не буду,но спросить же надо было,раньше все на ручке ездил,поэтому и не слышал такого, ремонтники смотрели х-з говорили
Не езди к таким ремонтникам
  В 03.09.2015 в 10:56, t-55-2 сказал:
к Ваши некоторым еще можно
@егорыч 01, @t-55-2, :D  :D  :D
@Павлушка, сказал тоже самое, что и я, только более кратко, а Егорыч с Тимохой - два любителя поглумиться)))
Есть такое )))
  somig сказал:
более высокий уровень сказывается))
@Павлушка, ага, куда там мне-босяку до них)))))
Да вообще, задроооот!!!!
  В 03.09.2015 в 12:24, somig сказал:
у меня аж нимб засветился!!!
post-2357-0-25310000-1441286186_thumb.jp
@егорыч 01, главное, чтобы голову не сжал   :D  :D :D
Куда прешь, щенок!!!
  В 03.09.2015 в 13:59, t-55-2 сказал:
post-2357-0-13815100-1441289733_thumb.jp
Лучший фильм!!!
а давайте ещё о металлических щелчках...
Знатоки-приколисты просветите пожалуйста что за щелчок раздается при качении на нейтрали под горку и наборе скорости свыше где-то 5-ти - 10-ти км/ч и наоборот при снижении скорости качения на нейтрали также в этом диапазоне.
Я конечно понимаю что "хороший стук наружу вылезет", но всё же интересно, так, для общего развития.
