Здравствуйте друзья единомышленники, в общем ситуация такая. Коробка стала в аварийный режим, но не беда, сразу взял сканер и посмотрел ошибка была P2203 (Внутренняя эл. проверка узла Y3/6n3 неудалась). Скинул ошибку, все пропало и не давало о себе знать пару дней и все по новой, только ошибок стало больше:
р2503 Результат сравнения передач отрицателен или требуемая передача не достигаеться
р2069 Ошибка конструктивного элемента N15/3 (ETC [EGS] блок управления)
р2066 Ошибка конструктивного элемента N15/3 (ETC [EGS] блок управления)
р206D Ошибка конструктивного элемента N15/3 (ETC [EGS] блок управления)
c1300 Электромагнитный клапан ПЛ А7/3у6 Удерживает давление.
Покурив форумы все грешат на плату, снял плату посмотрел визуально, прозвонил все работает, поменял масло+фильтр+прокладку. Все собрал, коробка ехала один день и все тоже самое. Причем периодичность Аварийного режим странная, может через километр проявиться а можно два дня ездить.
Вот в чем интерес ошибка Р2203 возникает из за датчика считывающий вроде как первичный вал. Там стоит обычный датчик Холла у которого как я знаю два пути, либо работает либо если он сдох то навсегда.
Куда дальше рыть товарищи или не париться и поменять плату????
И если брать то какую?? По каталогу там из четыре разных номера.
Изменено пользователем Airride38
меняй электроплату! вин машины пишите
wdc1631751a328332
я так понимаю в глубину рыть не стоит?? а если не поможет то как тогда??
Что-что тем про это все больше и больше:)
Кирилл наверное уже устал одно и тоже советовать :)
Плата проверяется только заменой :( если нет явных обрывов или замыканий.
Меняй плату, а если не поможет будешь двигаться дальше
И масло в блоке Egs проверь
Александр, а где находится блок EGS?
Справа от ноги водителя, под декоративной крышкй, на воздуховоде климата.
Масло туда попадает по проводам (это не шутка)
Сегодня весь день проездил и возникала только такая ошибка:
р2503 Результат сравнения передач отрицателен или требуемая передача не достигаеться.
Куда начать рыть??? А насчет блока я понял, завтра взгляну.
Об этом читал. Но я так понял что масло туда попадает когда неисправна плата.
Масло туда попадает скорее всего через разьем.
Ошибся, через раз'ем.
Пины на плате заклепаны к дорожкам. Контакт там вряд ли потеряется до неисправности платы, а вот герметичность может нарушиться, тогда масло попадет в блок даже при исправном герметичном разъеме
Ошибку нужно попробовать проанализировать по действительным.
Частота повторения ошибки обычно возрастает до постоянно актуальной
вот эта ошибка как раз сейчас практически актуальной стала.
Я бы попробовал посмотреть за давлениями, работой соленоидов.
Мне казалось, что у тебя в первом посте было про промывку гидроблока... Не мог накосячить при сборке- разборке?
Для всего нужен СТАР
Гидроблок я не чистил и не вскрывал. А стоит? Вообще какие нужно показания посмотреть, либо снять. Своим сканером смогу снять практически весь поток данных. На данный момент так эта ошибка р2503 и висит. Короче говоря мне кажется нужно в EGS залезть.
Сложно сказать, снимай все что есть и пытайся сопоставить с происжодящим.
Адаптации хорошо бы посмотреть
Индукторы смотрел, когда снимал гидроблок?
индукторы это саленойды я так понимаю?? как посмотреть адаптацию? а то я с мерсами новичок, таких глубоких познаний по ним нет.
Индукторы внутри самой коробки, над датчиками на сцеплении К1
Где именно адаптации лежат я не знаю, я старом пользуюсь
а как в старе у тебя адаптации изображаются??
Как то так
post-3677-0-48821400-1441027183_thumb.jp
post-3677-0-14555300-1441027229_thumb.jp
Как то так
Александр подскажи как параметры снять? холостой ход? в движении? средние обороты?
Как то так
Взгляни пожалуйста на эти показания.
post-18019-0-94983800-1441164882_thumb.p
post-18019-0-22741700-1441164889_thumb.p
post-18019-0-33351000-1441164894_thumb.p
чем закончилось то?
а что за сканер iDiag?
у меня тоже висит ошибка Р2600  по низкое напряжение на кл. 87, что за клемма, где стоит, как поднять напряжение???
а так всё в принципе работает нормально.
31.08.2015 в 18:27, Airride38 сказал:
Добрый вечер! Подскажите, как решили проблему? Тоже стала выскакивать такая ошибка и АКПП в аварию...
Вот в этом то и дело
вроде ребята подсказывают
говорят что и как делать
а топик стартер так и не отписался чем закончилось всё...
Во первых это интересно
во вторых может у кого похожая ситуация
и этому человеку тоже поможет.
