К чему запитать проводок? W163 ml 55 amg
И так, есть интерестный девайс, от него один из проводов надо запитать на зажигание точнее чтоб я повернул ключ в первую позицию и заработало в месте с майфуном и прочим. Куда можно подрубить такой проводок?
Что за девайс? колись
так и подруби к питанию майфуна......
@Murzik,@FSIN, ребят, мнеб схемочку или наколочку какую где искать эти провода в подкапотке. Так то я понимаю к чему а вот где это искать?
открой крышку блока предохраниетелей под капотом и увидишь там три клемы (к ним контакты гайками прикручены) 30, 15, 31. последняя минус, две первые плюс
стоп, если в первом положении ключа надо что бы работало, то ищи за приборкой слева разъём Z50/9 на нём розовый провод, цепляй к нему.
@FSIN, приборку снимать придется или с подкапотки достану?
смотря какое место установки у девайса
Цепляй на 15 клему а во внутрь там рядом тех отверстие что бы завести во внутрь салона и будет счастье...Там из блока идет в салон жгут проводов через него проведеш и в ногах водителя вытащиш а там куда тебе надо туда и проведешь...
К прикуривателю, нет?
@FSIN, блок управления разместил между фарой и коробкой воздушного фильтра ДВС. Провод длинный дотяну куда нужно.
На сколько ампер расчитан девайс
@паша47, хз. На схеме подключения там кстате как я смотрю этот провод вешается как раз на 15 клему... но эта их инструкция обобщенная а не конкретная наша марка и модель
Ты бы чётко описал рейсовое задание! Если девайс должен работать с коммандом одновременно это одно, а если туманки колхозишь то это другое.
@Andrey45, подключаю osramы до конца без провода на зажигание они не корректно работают...
Андрюха сразу сообразил к чему вопрос ))) себе поставил?
в ногах переднего пассажира есть блок предохранителей? Если есть, тяни туда, если нет то в блок предов под капотом, 15 клема есть и там и там... и на не мерседесах 15 клема тоже есть;)
@Рижанин, Поставил новый Бошь. Один в один к оригиналу.
По теме: У тебя, теретически, должны быть: 1. Питание 12В-подключается на прямую к акуму. При работающем двигателе автоматически включаются ДХО. Срабатывают на повышение напряжения в бортовой сети.
2. "+" от ближнего света (взять на фишке фары) отключающий ДХО при работе ближнего. 3. Туманки. Питание от фишек туманок.
Но это по аналогии с ДХО Филипс. В твоих, вроде есть функция подсветки поворота. Тогда схема нужна.
П.С. Пора ник менять на Питерский! :D  Отчёт об установки был давно, а только подключаешь!
Та установка потерпела фиаско. Теперь есть коонштейны. Скоро бампер делать буду разберу и полный фото отчет сделаю.
По проводам там так: один идет на + аккума, два на минус, один на габарит передний, два на поворотники, потом двойка жирная в защите на разьем туманок штатный (штекер переделывается), две связки на новые туманки и вот провод под номером 5 (если память не врет) как раз на клему 15... без этого провода выбивает габариты! (Напишу это сразу чтоб потом не забыть в отчете упомянуть)
Непонятно зачем на габарит что-то цеплять. Или ты хочешь чтобы при включнии габаритов ДХО тухли? Лучше схему подключения выложи.
@Andrey45, они так и работают. Габариты врубыешь дхо тухнут
@Рижанин, а нафига так было заморачиваться, если можно реализовать штатный DTRL? при переключении в драйв включиться ближний с габаритами и подсветкой приборов, при переключении в паркинг всё автоматом гаснет.
@FSIN, истину глоголишь !))
Предусмотренно что ДХО тухнут при включении ближнего, с габаритами могут гореть. Но правилам ТО. Поэтому провод от габаритов переключил бы на ближний. Схему подключения покажи.
@FSIN, Тюнинг шмунинг! :D
@FSIN, Ну от чего же. Эти туманки вполне подходят под стиль МЛа. Только современные и с дополнительными, современными функциями. Сомнения вызывают галки ДХО. Кирилл поставит оценим.
