W163 Левое переднее стекло. HELP
В общем перестало открываться и закрываться соответственно.
Моторчик работает нормально (по звуку) до крайних положений.
Не знаю какой привод от моторчика к стеклу
Внимание, вопрос: Возможно ли добраться до этого привода сняв обшивку двери и где могла произойти поломка из вашего опыта
Какая машина если дорестайл, то может в блоке управления поломка...
См фотоотчеты
Если моторчик работает,то могла поломаться трапеция. Она приклёпана к двери.
@lom, она и есть. В отчетах все подробно расписано.
снимай обшивку и смотри , зубья где то порвало
В отчётах что-то не нашёл. все 7 страниц посмотрел. Дайте пожалуйста ссылку. Спасибо!
если моторчик при нажатии работает до крайних положений, то либо стекло выпало из металлического кронштейна, либо сам кронштейн поломался...
Для диагностики нужно снять обшивку двери и заглянуть внутрь двери - все будет видно и понятно.
Любая из этих проблем - ничего страшного, легко лечится.
