Балансировочный вал 112
Доброго времени суток господа!подскажите,ни кто не сталкивался?появился стук с переди мотора,поехал к мотористу,тот послушал и сказал что это балансировочный вал бьет,но звук идет не по центру мотора а где то примерно ближе к ГУР,я приехал в гараж снял приводной ремень и завел,звук ушел!ну или стал на много тише,потому как там гидрики стучат и т.д. Вобщем шумно...гур я когда снимал до этого,на шкиве люфт мм 5 где то,и когда промывал его внутри уже похрустывал... Может это гур все таки?а не вал,можно как то узнать по точней,не охото на мотор попадать)))
да скорей гур если при снятом ремне нет шума
А если и правда вал,то поможет замена цепи и натяжителя методом протяжки?
И еще,балансир стоит ближе к голове с водительской стороны или пассажирской?
Может в профильный сервис съездить на нормальную диагностику.
Да я к официалам в прошлый раз приехал,только на машине брата,выкидывала на приборке ошибку какую то,а пиксели показывали не пойми что,так они мне диагностили и все разводили руками,а я когда сзади машину обошел,увидел что багажник не закрыт)закрыл и все пропало)))вот такие мастера)))
так есть же проф сервис стс  да имнрго в москоу их нахера офы нужны
по вашим словам дело в насосе гур
балансир стоит в самом центра двс,
замена цепи поможет но не от балансира, хотя сначала на диагностику!
Спасибо большое!
Буду диагностить...
А гур ремонтируется вообще?или на выброс?сейчас опять ремень скинул и шкив гура покрутил туда сюда резко,и стук появился,похожий на тот но слабый.на оборотах видимо громче.но люфт на нем конечно оч большой... ((
мой совет покупать новый или б/у у проверенных людей! ремонтировать не стоит!
Спасибо,так и сделаю.сейчас по старинке палку к нему приложил и к уху!)))а там грохот...))
@Юрий 320, обязательно напиши адрес этого сервиса в соответствующем разделе, чтоб из клубней никто туда не сунулся!!!
Ок))
:D
Балансир на этих моторах не убивается. По крайней мере я еще не встречал.Скорей всего гур умер.
Ну а если балансир крякнул то лучше меняй мотор. дешевле выйдет
Мне мастер сказал работа только 45 и запчасти еще сколько!ну это если за одно колпачки,цепь и т.д. проще конечно мотор... За эти бабки я моторы как расходники менять буду)))))
Ты очень привязан к этому мастеру? Брось его и скоро боль утраты станет не такой острой....
Это юмор у меня такой  :lol:
Наверное пора расставаться с мастером))
Я так и полумал когда он мне 45 зарядил))спасибо за советы господа!;)
