проблемы ABS и ESP в W164
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Завожу машину, загорается "неисправность системы ESP , см рук-дство"  и  "не работает контроль давления в шинах".
Проеду километра два - гаснет. И так раз в три дня. Что может быть ? 164 кузов, 3,5 мотор
Спасибо!!
Датчик АВS какой то мандит!
Спасибо!!
Привет, Юрий)) Без опроса компьютером помочь можно только по звездам))) Приезжай, ошибки считаю - сделаем выводы))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
СПАСИБО! тем кто ответил проблему решили за 5 минут,
Прошу тему закрыть, или удалить.
А какие ошибки то появились по ЕСП и АБС?
было несколько раз после лаунча активировалась проверка на ходу...
в ошибках будет проверка на ходу активна..
это как вариант...
Ошибка была одна!  датчик руля вроде, на блок не было не чего.
владельца мерседеса 150тыщ на ремонт не должно ввергать в шок, только немного пульс повысится))))
Датчик руля и спираль (шлейф) поменял ну думаю все больше Абс есп не будут гореть, сегодня БАЦ опять!!!  :D  Мерседес не даст скучать.
Завтра отпишусь чем закончится 500 ти рублями или 20, 30 тыс.
+1 к Геннадию.
На Старе начал у себя проверку на ходу, потом бросил.... Пока заново не подключился и корректно не завершил все горело.
На Ланче могли или случайно включить или автоматом велючилось
гена от такой суммы у них истерика начинается
Доброго времени суток!
Ситуация такова!
 После зимы жена решила прокатиться по делам. Во время движения загорелся оран. Треугольник и значок еsp. Ну и как положено, системы есп абс отключены двигайтесь соблюдая все меры безопасности.
 Старуха выдала ошибку  прав.зад. датчика числа оборотов. Разобрал , снял , поставил.
Ошибка не пропала. Потестил машину – горят значки и все.(решил поменять датчики местами. Если правая ошибка вылезет. То датчику кирдык. О чем и заявил машине в полный голос )))) .)  Во время одной остановки на светофоре не смог тронуться, селектор переключал и назад и вперед , а машина не едет. Исправил –заглушил и завел. Поехала.   Потом села жена . покатались еще немного. На светофоре после интенсивного торможения(не резкого). При трогании с места раздался скрежет ,Толи металл по металлу . толи пластик. Мне показалось ,что на ведро или на канистру наехали. Жена нажала на тормоз , я вышел посмотрел –ничего. Сел , поехали.
После этого скрежета ( еще может похоже что колодку закусило) табло потухло. Ну вечером . как я емелю не мучил (и гонял и тормозил)  , так и не смог зажечь ошибку .
Вот и что это может быть????? Кто подскажет??
post-6751-0-58307200-1459455505_thumb.jp
post-6751-0-61170100-1459455525_thumb.jp
post-6751-0-63087900-1459455555_thumb.jp
post-6751-0-73848400-1459455587_thumb.jp
Привет. По BAS, ESP было темы 4-5. Без обид конечно, но почитай сначало эти темы, попробуй, а потом можно и поговорить. Просто на своем авто эту тему вылечил, начитавшись форумов и не создавая тему. Еще раз без обид)))))))))))))))))))))))))))))))))0
Похоже на подшипник. Или ржа под датчик попала. Машина долго стояла?
А подскажите как подшипник на это влияет? или он притормаживает колесо?
На подшипниках 164 стоят магнитные гребенки с которых датчики считывают сигнал
понял, значит не мой случай(163)...
В том то и дело , что я ничего не чинил и не лечил. Только подумал. И без форума было ясно куда лезть. Вопрос был такой - что это было? Хороший стук всегда вылезает наружу. Мой хруст куда-то залез.  Вот пытаюсь его найти.
Стояла с осени в гараже. Датчик снимал еще после первой диагностики. Почистил, подул ,поставил обратно, гебенку лень смотреть было. Ошибка не пропала. После этого и решил датчик местами поменять. Но ничего не вышло - все прошло с хрустом.((((. Может симптомы пересеклись? А болезнь другая. Краткий тест старом ничего не дает. Пишет- здоровье у вас отменное.
датчики поменял местами. ошибки переместились с права на лево. датчик рабочий звонится и тд. все равно поменял. ошибки пропали. больше хрустов в коробке нет. все работает нормально. делаю вывод - все ошибки  поведение коробки из-за  датчика.
Приветсвую формучане,подскажите где в омске можно найти автоэлектрика.разумеется только не офицалы но и не халтурщиков.ехал по трассе в дождь загорелась панель приборов есп,абс,круиз не работает и когда в топку даешь,двигатель на оборотах,пинки движок выдает
Изменено пользователем huntter
Название темы должно быть осмысленное!
Привет!
Знаю только полуофициалов на Енисейской 3/2  т. 70-00-63. "мерседес-порш"
Начинать все равно придется со старухи.
Обратись к Дмитрий Омск. У него есть старуха! Мне много раз помогал
Вот он
http://ml-club.ru/forum/profile/9195-dmitriy-omsk/
Вопрос решили, обращайтесь, подскажу.
Спасибо Дмитрию.помог,просканировал,нашли обрыв.вчера сделал.все работает.приятно когда есть  и встречаются такие Люди!
