проблемы ABS и ESP в W164
uranjjj
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Завожу машину, загорается "неисправность системы ESP , см рук-дство"  и  "не работает контроль давления в шинах".
Проеду километра два - гаснет. И так раз в три дня. Что может быть ? 164 кузов, 3,5 мотор
Спасибо!!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Датчик АВS какой то мандит!
Спасибо!!
Привет, Юрий)) Без опроса компьютером помочь можно только по звездам))) Приезжай, ошибки считаю - сделаем выводы))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
СПАСИБО! тем кто ответил проблему решили за 5 минут,
Прошу тему закрыть, или удалить.
было несколько раз после лаунча активировалась проверка на ходу...
в ошибках будет проверка на ходу активна..
это как вариант...
Ошибка была одна!  датчик руля вроде, на блок не было не чего.
владельца мерседеса 150тыщ на ремонт не должно ввергать в шок, только немного пульс повысится))))
Датчик руля и спираль (шлейф) поменял ну думаю все больше Абс есп не будут гореть, сегодня БАЦ опять!!!  :D  Мерседес не даст скучать.
Завтра отпишусь чем закончится 500 ти рублями или 20, 30 тыс.
+1 к Геннадию.
На Старе начал у себя проверку на ходу, потом бросил.... Пока заново не подключился и корректно не завершил все горело.
На Ланче могли или случайно включить или автоматом велючилось
гена от такой суммы у них истерика начинается
Доброго времени суток!
Ситуация такова!
 После зимы жена решила прокатиться по делам. Во время движения загорелся оран. Треугольник и значок еsp. Ну и как положено, системы есп абс отключены двигайтесь соблюдая все меры безопасности.
 Старуха выдала ошибку  прав.зад. датчика числа оборотов. Разобрал , снял , поставил.
Ошибка не пропала. Потестил машину – горят значки и все.(решил поменять датчики местами. Если правая ошибка вылезет. То датчику кирдык. О чем и заявил машине в полный голос )))) .)  Во время одной остановки на светофоре не смог тронуться, селектор переключал и назад и вперед , а машина не едет. Исправил –заглушил и завел. Поехала.   Потом села жена . покатались еще немного. На светофоре после интенсивного торможения(не резкого). При трогании с места раздался скрежет ,Толи металл по металлу . толи пластик. Мне показалось ,что на ведро или на канистру наехали. Жена нажала на тормоз , я вышел посмотрел –ничего. Сел , поехали.
После этого скрежета ( еще может похоже что колодку закусило) табло потухло. Ну вечером . как я емелю не мучил (и гонял и тормозил)  , так и не смог зажечь ошибку .
Вот и что это может быть????? Кто подскажет??
post-6751-0-58307200-1459455505_thumb.jp
post-6751-0-61170100-1459455525_thumb.jp
post-6751-0-63087900-1459455555_thumb.jp
post-6751-0-73848400-1459455587_thumb.jp
Привет. По BAS, ESP было темы 4-5. Без обид конечно, но почитай сначало эти темы, попробуй, а потом можно и поговорить. Просто на своем авто эту тему вылечил, начитавшись форумов и не создавая тему. Еще раз без обид)))))))))))))))))))))))))))))))))0
Похоже на подшипник. Или ржа под датчик попала. Машина долго стояла?
А подскажите как подшипник на это влияет? или он притормаживает колесо?
На подшипниках 164 стоят магнитные гребенки с которых датчики считывают сигнал
понял, значит не мой случай(163)...
В том то и дело , что я ничего не чинил и не лечил. Только подумал. И без форума было ясно куда лезть. Вопрос был такой - что это было? Хороший стук всегда вылезает наружу. Мой хруст куда-то залез.  Вот пытаюсь его найти.
Стояла с осени в гараже. Датчик снимал еще после первой диагностики. Почистил, подул ,поставил обратно, гебенку лень смотреть было. Ошибка не пропала. После этого и решил датчик местами поменять. Но ничего не вышло - все прошло с хрустом.((((. Может симптомы пересеклись? А болезнь другая. Краткий тест старом ничего не дает. Пишет- здоровье у вас отменное.
датчики поменял местами. ошибки переместились с права на лево. датчик рабочий звонится и тд. все равно поменял. ошибки пропали. больше хрустов в коробке нет. все работает нормально. делаю вывод - все ошибки  поведение коробки из-за  датчика.
Приветсвую формучане,подскажите где в омске можно найти автоэлектрика.разумеется только не офицалы но и не халтурщиков.ехал по трассе в дождь загорелась панель приборов есп,абс,круиз не работает и когда в топку даешь,двигатель на оборотах,пинки движок выдает
Изменено пользователем huntter
Название темы должно быть осмысленное!
Привет!
Знаю только полуофициалов на Енисейской 3/2  т. 70-00-63. "мерседес-порш"
Начинать все равно придется со старухи.
Обратись к Дмитрий Омск. У него есть старуха! Мне много раз помогал
Вот он
http://ml-club.ru/forum/profile/9195-dmitriy-omsk/
Вопрос решили, обращайтесь, подскажу.
Спасибо Дмитрию.помог,просканировал,нашли обрыв.вчера сделал.все работает.приятно когда есть  и встречаются такие Люди!
