  • 0
ошибки по egs и esp
Вопрос
Здраствуйте, после замены разъема не коректная работа  акпп уходит в аварию при наборе скорости, масло в уровне менял 3000 км назад вместе с платой из за неисправности датчика скорости,эл. плата под торпедо сухая. Ошибки после диагностики: по EGS 98,99,100,101,134,135,136,137,146,151  ESP C1200,C1020,C1022,C1024,C1032,C1030,C1140-007,C1140-008,C1120      BAS C1025-001 EAM B1041,B1089, B1086,B1088 FBS  B1703-001 Подскажите счего начать?
  • 0
Спасибо, но все это понятно, я же говорил долго писать, поз 6 и поз 1 проблемы с резьбой, у меня навалилось одно на другое,  я по этому не пишу тут, как бы тема другая.
  • 0
замени болты, обязательно, иначе от течи не избавишься
  • 0
Уже заменили. Завтра пробег контрольный по трассе если нормально все, то тему сворачивать можно.
  • 0
@somig, Я сегодня уточнил у ребят, сильно не вникал, но говорят что направляющая трубочка смещена и щуп через нее не проходит до нужного упора, а самодельным они давно пользуют, он и помог разобраться. Как то так.
  • 0
игорь да любой сервис мен закручивает от центра
  • 0
При высоком уровне масла возможно вспенивание и как следствие 151 ошибка. Про плату я писал ранее- похоже в ней и собака порылась! Течь поддона при наличии новой прокладки - вообще не возможна- надо смотреть геометрию поддона и болты , а также резьбу в корпусе АКПП. И не важно вытирали Вы прокладку или нет! Смазанная маслом она лучше встанет на своё место , а правильная затяжка не даст течи. На коробках третьей серии было всё гораздо тоньше и ничего - справлялись! Да, а сапун смотрели? Может там повышенное давление ?  Герметик вообще нельзя применять - частицы выдавленного герметика могут попасть совсем не туда куда нужно!
  • 0
@ML300 Все верно написал. От течей избавился путем замены поддона и всех болтов, прокладка новая, сапун работает, уровень в норме, писал выше. Проблем нет.
  • 0
Очень рад что пригодился!
