Добрый день!
МЛ 320 - периодически не заводится. Стартер крутит. Нет давления топлива в рампе и искры. Не горит лампа CHECK на приборной панели. Подскажите где копать?
В сервисе профильном лучше всего,сигнализация нештатная стоит?
В сигнализации. Какой нибудь блекбак когда то может был установлен.
Стоит доп сигналка колхоз - прерыватель стартера. Хотя может еще к чему подключена - не знаю. Брал авто уже с ней.
А как проверили отсутствие искры? По отсутствию давления в рампе понятно, что питание бензонасоса или сам бензонасос. Я бы начал с разъема бензонасоса в районе заднего левого колеса.
Насос и разъем в порядке. Проверяли на наличие ошибок компьютером. Ошибок никаких кроме катализатора не выдал вообще. Искру проверили банально свечкой.Самое прикольное что CHECK не горит.
А когда зажигание включаете чек светится???может он отключен...А может и сигналка мозг парит вот и не горит чек...Тем более если ошибок нет...
сейчас не горит, а раньше как то даже внимание не обращал.
а какая сигналка может так мозги выносить штатная или колхозная?
Колхозная...Штатная не при чем...Обрати внимание когда включаеш зажигание когда все лампы загорелись посмотри на чек если он не горит или светится тускнее чем остальные то он отключен...
А вообще поедь на сервис форумский например к Алексею ник его STS555 он посмотрит и сделает...Заодно и по машине чего может узнаешь...Может и не в сигналке быть проблема это так предположение...Просто мл не очень любит вмешательство в проводку...Имеется ввиду не опытное вмешательство...
чек вообще не горит. может там лампочка приказала долго жить? может отключен? если отключен то кем и зачем? Эксплуатирую авто уже год. Проблем вообще никаких не было.
Блин беда...Подожди комрадов они точнее подскажут как быть...Я просто с такой ситуацией не сталкивался самому интересно...а как насос проверяли???Просто если он в норме то почему нет давления в рампе???Может фильтр умер...
И кстати из за сигналки не обязательно сразу вылазиют...Ладно не буду а то сейчас еще напугаю...неизвестно как она там у тебя установлена...может все норм...
Насос подключали напрямую - работает. Топлива не было до этого, когда я ее завести пытался.
Короче я чет запутался...Вы пытались завести авто без бензина...У вас ни че не получилось вы сняли насос и подключили на прямую насос что бы проверить исправен ли он...Так я понимаю???)))))
Замок зажигания, как вариант
Нет, я пытался завезти а/м - не завелся. Проверил давление топлива в рампе - нету. Насос не снимал. Кинул  провода напрямую и но работает))). Акогда заводишь - молчит и не качает.
Значит пробле в сигналке надо смотреть гдето прирыватель на бензонасос поставили...вот она мозг и парит...либо реле бензонасоса проверить...
проверить :
1. разъём под задним левым колесом посмотреть есть ли там анпряжение, проверять лампочкой,
2. проверить работоспособность насоса
3. проверить датчик коленвала
4. удалить сигналку, ибо она может Вам мозги конифолить, а если не конифолит, то потом обязательно законифолит!
удачи!
Доброго дня всем. По насосу, у меня позавчера была проблема. Небыло давления в рампе, Оказалось небыло контакта в фишке которая непосредственно на насос подключается. Окислился один контакт.
Была такая же история,незаводится и все тут,в итоге отгнил ( - ) на фишке бензонасоса,я эту фишку удалил,и замотал изоляцией авиационной по тех процессу для самолетов получилось 8 слоев разных изоляционных материалов. Вот что получилось
post-20717-0-46933600-1447311770_thumb.j
post-20717-0-87302500-1447311898_thumb.j
+100. Ставлю на нештатную сигналку. Выбросить ее нахрен.
