Выездная старуха ! Есть такие люди на нашем форуме ?
Собрал акпп из двух - поехала на одной передаче . Приехал наш фуромчанин с старухой - снял ошибки и машина поехала на всех скоростях . На следующий день остановился \ заглушил - пришел \ завёлся а поехать ШИШЬ ! никакой реакции ни в каком положении селектора . Постоял попереключал R-N-D раз двадцать туда сюда и вдруг толчёк на D и поехала. Оставшиеся половина дня проблем не было .Утром сёня завожусь и опять та же хрень - ноль имоций на селектор . В связи с выше изложенным интересуют услуги выездной БаБуШкИ ! Цель : МО п Малаховка 14 км от МКАД по Новорязанке. Нимер для связи 8 926 595-32-91
ЧТО НЕТ ТАКИХ ДИАГНОСТОВ ?
В "полевых условиях" диагноз поставить сложно, но можно. В сервисе проще и по затратам дешевле будет.
Обратись к Кириллу, он же sunboy.
Меня не раз выручал.
Привет соседу кстати! Я на Карла Маркса 83 живу)
А вообще из того, что слышал, возможно дело в каких-то там прокладках, которые сифонят и из-за этого не хватает давления для переключения передач...
Везти на эвакуаторе машину в Москву для 20ти минутной диагностики дешевле чем позвать диагноста к машине ?! Кирилл кстати ко мне и приезжал за день до поломки . моментом снял ошибки старые и машина поехала без проблем После случившегося я ему позвонил и был послан в сервис на эвакуаторе . Теперь ищу кто не пошлёт а сможет сам приехать.
@Малой,  так если тебе за день до машину почистили а сейчас с ней снова головняк реально есть смысл погрузить и привезти так как обнулять большого смысла нет , не факт что она доедет сама до того же сервиса.
Если что я номер кинул в личку такого человека
@Малой, Поверь, уже такую проблему на выезной диагностике не решить, поэтому и послал как ты говоришь в сервис.
скорее всего надо будет как минимум снимать гидроплиту. такие вещи не делаются (в поле) на везде.
не к твоим рукам будет написано, но акпп перебрать с первого раза правильно не зная тонкостей не возможно.
если все визуально на месте, это я про кардан, тыгу вкл передач и все остальное.
Удачи. Кстати у нас в клубе есть Эвакуаторщик ник СЫНКУ, я думаю у него дешевле всего будет притащить машину в сервис, чем вызвать диагноста.
удачи.
привет серега , что ты все ее мучаешь , когда начнешь ездить уже , открути задний кардан от моста и я тебе ее затащу так , у меня есть мини эвокуатор для передней оси , а проще звони лучше , у меня же и лафет стоит , просто с ним не особо люблю кататся с такими как наше мыло , тяжелый цуко
Парни.Спасибо за участие! Внесу немного ясности в ситуацию с эвакуацией. Если она переодически оживает \ после дрыганья кулисой \ есть мысль что где то неконтакт после снятия\установки что и нужно выяснить диагностикой . А вот если засада в другом то тогда уже думать о путешествии в сервис . Да и условия как бы у меня не " полевые " тк в недалёком прошлом : клубный сервис и разборка JEEP . Ремонт и переборка движков . коробок . раздаток . злектрика и её диагностика ( программа для JEEP стоит у меня в ноуте )ремонт мостов . лифтинг . изготовление силового обвеса и экспед.багажников Так что не МАДИ но вроде не совсем полевые.
с селектором это одна история!и с тобой соглашусь! Но! есть одно но!
на доресте акпп акпп простаая как барабан!Даже при вкл драйва у тебя дожна вкл скорость, да акпп будет в аварии т.к. мозги акпп получают инфу от селектора. а у тебя при вкл драйва не вкл скорости!
т.е. ты вкл драйв селектор это видит и посылает в мозг сигнал о том что человек вкл скорость (драйв) и уже осле этого в мозгах акпп начинают работать определенные шарики и плунжера влк и выкл нужные передачи не ощутимо для человека.
когда мозг не получает сигнал от селектора то акпп работаем чисто на механическом процессе. т.е. вкл драйв,в акк плунжер вкл передач передвинулся и открыл канал по которому масло акпп пошло на определенный пакет фрикционов и вкл передача с ударом. у тебя же этого процесса нет!, соответственно у тебя скорее всего могут быть 2 причины в селектор акпп и в самой акпп.
Привет Кирилл ! С тобой согласен . только меня интересует не ремонт а чтение ошибок . остальное сам как ни будь
ок. будет время, подскачу)
Посмотрели по ОВД2 ошибок нет .
вот и отлично, значит всё должно работать! :D
Кроме стара ни кто не видит ошибок
Вобщем пока нет старухи - полностью разобрал запасной гидроблок . Все шарики сеточки плунжера пружины итд  - отмыл \ продул и собрал . Быстренько вкорячил его в машину и она сразу поехала на всех режимах . Правда радоватся рано тк тестдрайв был в пределах гаража . как то стрёмно в это время буксир искать если что . Завтра проверю по полной .
        Как то странно . время 22.10 а сообщение показывает что отправил в 19.57  ??????
Машин поехал на всех передачах . тока гоночный какой то получился . переключает жёстко и ощутимо а перекидывает на более высоких оборотах . бум дальше смотреть
Нужно сбросить адаптации и провести заново или подождать пока наберутся сами.
Масло еще проверить. У меня после коррекции уровня масла и набора новых адаптаций все ок. Но я плату менял, а не гидроблок
Погонял часок - скорости начали включаться плавно и тут !!! барабанная дробь !!! коробка встаёт в аварийку и едет на одной скорости на селектор реакция адэкватная . все режимы видит на всех едет но на одной скорости ! Битва продолжается ; продолжение следует....
Коробку-донора подобрал уже? :lol:
А я из двух и собирал . своя + донор.
Вопрос назрел. Есть ли варианты скинуть ошибки без стара ?
По коробке врятли,хотя помоему кто то писал что тетрисом каким то сбрасывали.
вот у вас проблема - многомиллионный регион, а с бабулями проблемы....
я в пределах 150км выезжаю как бы, а тут от МКАДа то децл...
тем более просят только прочитать, а не чинить....
