Задевает рулевой наконечник о колесо
Как купил машину, при вывернутых колесах до упора, чертит наконечник о кромку диска, грузик даже стисало, потом поднял торсионы, вроде перестало, щас заменил рулевые тяги, опять стало скрежитать, может вылет неправильный, диски амг стоят, вылет ЕТ 32, в чем прикол
@bikerv,Вань, а когда она у тебя праворулка была, может крепления рейки находились ближе к другой стороне? Или у тебя с обоих сторон чертит?
Игорь причем тут праворульная у нас диск родной вроде с вылетом на е52 скорей всего и за дисков.
@shurikg, не. у знакоммого вроде 32, ничего не чиркает
Оба диска чертят, рейка нормально стоит, может наконечники неправильно стоят, там выгиб на наконечнике идет в сторону диска, вот он и чертит
Так ведь на наконечниках есть обозначения сторон установки,проверь,мож кто напутал.
а до этого что не задевали или наконечники неправильно поставлены но скорее всего диски я сейчас на своей замеряю и отпишу
когда руль стоит прямо то наконечник в ну три колеса и от диска примерно сантиметра три значит местами наконечники может перепутаны
Детали-то от МЛ стоят?Сам менял или "сэввиз"?
http://ml-club.ru/forum/topic/34062-zamena-rulevykh-nakonechnikov-w163/
Неправильно стояли, самое смешно по маркировке якобы правильно, а стоят фирмы VK TECHNOLOGY номер на правой VT03021 был, а по факту на лево поставил, вроде как россия, что скажите
...я так и думал.Фирма какая-то неведомая,где раздобыли-то такие?
@Paul Jan, вот я тут надыбал
VK TECHNOLOGY
Страна происхождения : Китай
Ассортимент по товарным группам:
- элементы подвески, элементы трансмиссии;
- опоры двигателя и силовых агрегатов трансмиссии, опоры передних и задних амортизаторов;
- радиаторы системы охлаждения, отопления и кондиционирования воздуха;
- щетки стеклоочистителя.
Иван ты бы сфотал это дело, хотяб на вывернутых колёсах-и все предположения бы отсеялись
вылет ЕТ 32,
на рестайлинг не подходит! Нужны проставки в 6 мм минимум! Такие не найдешь! Только заказывать! Твое решение, проставки 10 мм и новые болты на передок! Задние и так стоят отлично! Там суппорта меньше!
У меня разные диски.... Ну тут как и на БМВ Х5  Задние больше а передние меньше по ширине . Просто возьми и замерь и переставь назад. И на дисках внутри есть надпись то есть дюймы сам потом поймешь. А второй комплект мне с Ярославля наш форумчанин выслал так там все меньше. Если надо фото могу скинуть
Сфоткаю, теперь хоть колеса нормально стали выворачиваться, а зачем проставки, разве они и так шире стоят, еще больше клею сделать
Вань а кто ставил что не видели как старый стоял?
Я так купил, машина от кривожопых досталась, много косяков исправил
Привет, Ян!
Тут ты наверное погорячился - с вылетом -32 диск будет больше выдвинут наружу, нежели с вылетом -44, или -56.
А по делу хотел бы сказать следующее:
Давайте начнем с важного вопроса - диски какого диаметра?
Затем выясним следующее - какие ступицы на машине, дорестайловые, или рестайловые?
Диски 17, сейчас все нормально, не чего незадевает, наконечники стояли наоборот, завтра начну регулировать схождение, уже изготовил приблуду, а сколько должно быть схождение, где мелькала инфа что разница 1 мм, правильно
Вань, ты неправильными регулировками резину сотрешь.
