Короткое замыкание, но где не могу понять .
Уважаемые приветствую , помогите понять где короткое ! Засунул в прикуриватель навигатор и завел машину , задымило и коньчик оплавило штекера что вставляется в прикуриватель от навигатора! В блоке расплавился предохранитель :((( при поылроре ключа во второе положение выбивает сразу предохранитель ! Вскрыл прикуриватель все целое не коротит (само гниздо) отключил контакт от прикуривателя всё равно выбило предохранитель ! Соответственно не работает прикуриватель и магнитола ( не штатная ) не включается зеркало заднего вида и бардачок не горит ! Пипец а ехать еще 600 км :( в тишине и одному . Спасибо за помощь .
Смотри сам прикуриватель. Детально!!! Для этого его надо вытащить полностью и разобрать. Где-то там сидит "Коротун-АГА". А если серьезно - для навигаторов и прочей хрене ставится дополнительные разъемы. Прикуриватель - для прикуриваетеля, и никак иначе. Ибо всякая китайская фигня по размерам все равно не совместима с ним.
Автор пишет что пред горит даже с отключеным прикуривателем так что думаю дело не в нем, возможно где-то оплавилась проводка теперь коротит
Да, теперь попадалово конкретное. Теперь нужно проследить всю проводку от прикуривателя до блока предов.
Поднял сам блок где предохранители там все целое не поправилось ! Много штекеров но все целы!! Думаю плин тарпеду по приезду разбирать ;(( горе пипец!!! Самое интересное что ставлю предохранитель и магнитола врубается и плавно ПЛАВНО тухнет и все !!! Предохранитель.. Соответственно уже мертвый выстрелил
я как бы на 3 машинах с ним гонял ни когда ни какой фигни такой не было ! Так что про китайское промолчу , тут ни куда не тыкни все китайское !
Прекращай ставить предохранитель, а то горе будет не слабое! Ищи короткое в жгутах.
Какой предохранитель меняли - №10 в моторном монтажном блоке, или №2 в салонном (справа у ног пассажира)?
Если верить умной книге, то предохранитель №10 отвечает за лампу освещения прикуривателя(в том числе), т.е.  для начала проверьте на коротыш лампу освещения прикуривателя, ее патрон и т.д.
Этот же предохранитель отвечает за подсветку бардачка, подсветку зеркал козырьков, активацию питания магнитофона (клемма "15"), путевой компьютер и
А еще умная книга говорит, что за силовой "+" на прикуриватель отвечает предохранитель №2 в салонном блоке.
Может, информация поможет вам вылечить авто.
нет у меня блока у пассажира ! да 10 номер выбивает ! прикуриватель ни светился ни разу как купил , вскрою посмотрю . спасибо
Т.С. говори "Засунул в прикуриватель навигатор и завел машину , задымило и коньчик оплавило штекера что вставляется в прикуриватель от навигатора! " значит, что поплавился скорее всего прикуриватель (если никакого колхоза небыло ранее). Возможно, что доспелось проводке прикуривателя - тогда снимать внутренний бокс центрального подлокотника и смотреть провод прикуривателя. Можно попробовать включить зажигание с вытащенным разъемом прикуривателя. Это все не сложно. Если и дальше гореть будет - раскручивать проводку. Можно по проводу рукой пошарить - где коротун - будет горячий.
Так можно еще что-нибудь рядом пережечь, и понесется!
Тестер или если нет, то диодная контролька и вперёд на поиски коротыша, начинать от прикуривателя (т.к. дым был там). Коротыша искать легко, его зачастую бывает видно визуально. Успехов в поиске))
з.ы.: тазовская привычка вешать всё на прикуриватель вышла боком, там пред 15А, а у других 12ти вольтовых разъёмов в ногах пассажира и в багажнике 20А.
Ход мысли надеюсь понятен?!
я писал же . я разобрал первым делом прикуриватель !!! там все целое ни паленное !! дым шел из торпеды а вернее из блока под капотом предохранитель оплавился !!!!!
ход то понятен , колхоза мама не горюй особенно с сигналкой не штатной и т.д !!! тестером проверил что мог  пока пусто ! есть подозрение греется реле что рядом с предохранителем номер 14 вроде ( не может ли оно ? дым был не в прикуривателе а со стороны тарпеды и магнитолы а по факту это был запах оплавленного предохранителя
Решил проблему . Оказались справились два провода в жгуте от прикуривателя !!!замудрхалчя но нашел и сделал !!! Всем огромное спасибо за советы.
Остался один вопрос - а от чего сплавились провода?
цепь ведь защищена предохранителем в 15А - такой от любого коротыша перегорает, а тут провода сплавились.....
там вроде 10 должна стоять ! Я думаю что вообще стоял на 20-30ам!! Прежних хозяин редкий дол....б был. Там столько гемора еще с сигналкой поотрезал провода лишние . Короче мама ;)
