Возникла проблема или с ГУР или с рейкой.
Проблема проявляется только после того, как машина 1-2 дня постоит без движения.
Так вот...
1) сразу после запуска двигателя, если начать крутить руль, довольно громко "звучит" ГУР (я предполагаю, что ГУР)
Проходит этот звук через 1-2 минуты.
2) при повороте руля влево (из любого положения - можно из центрального, можно из крайнего правого) возникает точка дополнительного
сопртивления, т.е. нужно приложиить допольнительное усилие, чтобы руль провернуть. Это возникает один раз, больше не повторяется.
Масло в бачке ГУР в норме, желтое, абсолютно прозрачное (никаких примесей или взвеси нет).
Уровень - чуть выше max (на отметки min горячего).
Т.к. проблема возникает только при после 1-2 дней простоя, то продемонстрировать ее на сервисе возможности толком нет (или машину на пару дней
оставлять). К тому ж я сейчас не в Москве, заехать на сервис к специалистам возможности тоже нет.
Посоветуйте, что это может быть?
Куда лучше в Москве с этим обращаться?
у меня такая же проблема только уже запустил и нужно менять теперь мне гур
Присоединяюсь к вышесказанному, та же проблема, только постоянно и на прогретой и на холодной и на месте и на ходу! Может кто уже проходил, подскажите где смотреть!)
А пока поеду смотреть какой насос стоит, да и может за одно и бачок с жижей поменяю по совету опытных)))
Это может быть и гур и рейка, но рейке точно конец(((
Обращаться в СНИВУ и к БулВиталию...
а они чего, по рулевому спецы или просто, есть опыт борьбы с подобными неприятностями?
Они того....ООООООгого! :D
я спас вот этим ...см фото..
симптомы были теже.
проехался на пустом гуре км 10 до СТО. шланг сорвало... все сделали. масло залили.. неа... гудит прикусывает...
удалил 350 грамм масла. влили эту банку ....==порехал по городу 10 км. и ВСЕ прошлоооооо...
было года 3-4 назад.
только не ER а SMT
//жмите зеленую стрелочку.))
  • + 2
симптомы были теже.
только не ER а SMT
@алех700,
что значит??
@алех700,
что значит??
Это он наверное закладку себе сделал. На перспективу.
не показывает мое собщение
симптомы были теже.
только не ER а SMT
а сливать потом всю жидкость надо из системы или так ездить до следующей замены?!
сегодня кстати сдавал задом в небольшую горку и закусы совсем прошли, руль крутился ровно и достаточно легко, потом тронулся вперед и все вернулось назад как было...
Всем добрейшего дня!!!
Кому интересно, в итоге оказалось, что заклинило крестовину на маленьком карданчике (который к рейке крепится) . После замены карданчика, руль крутится как надо!
@Chistogan, Ну вот и славненько...
симптомы были теже.
только не ER а SMT
У меня тока на холодную,подкусывает! Поможет?
@dmitri,
ничего сливать менять не нужно... долил этой штуки и ездий до замены...
если не пройдет то диагноз.можно еще замену бачка проделать. и полную смену жидкости с промывкой...
но если гул то это либо противодавление либо износ шестерен гура.
кста кто то писал в какой то теме что взяли (типа терять неча) залили моторного масла и все прошло так ездит вроде долго уже...
Как то было похожее,через компрессор продувал всю систему,заново залил масло,прогнал руль в обе стороны раз по пять и проблема ушла.П.С. От старого 230 мыла Гур лежит без надобности могу отдать.
подскажите он на 320 подойдет?
В 12.05.2016 в 18:27, Boss сказал:
симптомы были теже.
только не ER а SMT
Всем привет! Тоже гудит ГУР при повороте руля. В сервисе сказали, что скоро насос ГУР пора менять. Вот как думаете, поможет этот герметик отложить проблему покупки насоса? :rolleyes: Есть такие, кто уже его опробовал, кромe Юрия?
Я подобную в АКПП лил. Перестала подпинывать. Теперь когда переключается можно только по тахометру увидеть.
Изменено пользователем Сергей Л
@Сергей Л ну всё, сейчас буду заказывать :rolleyes:
эта жижа в первую очередь НЕ герметик а мать его какойто тюнинг....
но сука работает жижа
я извиняюсь но пока по теме жижу когда меняют и обязательно? просто скока машин было этого никогда не делал
Вчера купил Hi-Gear with SMT2 (около 500 руб за банку в СПб), сегодня откачаю немного масла, залью эту "жижу" и через пару дней поделюсь с вами впечатлениями! B)
В 02.07.2016 в 12:25, DMusiiako сказал:
Я себе пасту от XADO аналогичного действия покупал, через 500км гур гудеть перестал, руль стал крутиться ощутимо легче...
Ex: WDC1631571A514073
Ex: WDB2110821X165272
