Тормозные диски ML W164 - выбор
Сегодня обнаружил,что задний тормозной диск пошел трещинами. Буду признателен,если кто подскажет достойный аналог(ну и каталожный номер оригинального до кучи). И есть ли смысл ставить аналог в принципе?
  В 20.08.2015 в 10:49, Муслим174 сказал:
Оригинал A1644231212
Ставил себе на зад TRW и диски и колодки пробег на них уже под 3 т.км., полет нормальный, остался доволен
TRW DF4472S
  В 20.08.2015 в 11:25, maks_kop сказал:
TRW DF4472S
Спасибо. А так, принципе, разница только в цене?
  В 20.08.2015 в 11:28, Муслим174 сказал:
ну оригинал это оригинал, только конечно если не подделка...
а так у некоторых есть принцип - тормоза либо оригинал, либо то что дороже, остальное туфта... - я так не думаю.
отзывы по TRW хорошие, многие магазы их рекомендуют, хотя при этом у них и оригинал есть и другие марки.
на TRW не настаиваю, но себе взял именно их - цена/качество и отзывы подкупили.
  В 20.08.2015 в 11:32, maks_kop сказал:
Ясно. Большое спасибо за совет. Отдельное за оперативность)))
Про TRW...диски+колодки бывают проблемы.зависит от партии,конечно.скрипят бывает(((
Брал зимерманы обычные для W164, стали бить практически сразу, снял заменил.
TRW (комплект диски+колодки)
Nissan X-Trail (знакомого) - 1 т.км.
VW Toureg (папин) - 1 т.км.
W164 (мой) - 10 т.км.
Полет везде хороший, скрипов нет.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, вопрос собственно в дисках ATE Power Disk вот номер 24.0332-0158.1 отличие от стандартных в одной цифре 24.0132-0158.1 и отсутствие проточки, только вот в описании ATE Power Disk написано Для транспортных средств без ABS (это вообще как). Вообщем кто ставил, как их эффективность и с какими колодками их использовал, может кто использовал колодки  "Аte Ceramic"
у меня стоят простые АТЕ и колодки и диски, все отлично, в следующий раз тоже буду их ставить
у меня тоже Ате и спереди и сзади, все ништяк!))
на фото переднии,
что там на 164 за диски ате не знаю)
Добрый день всем)! Ребят подскажите какие тормозные диски передние и задние+колодки по кругу поставить на ML500.
Расматриваю диски zimmermann винтелирумые с перфорацией
Колодки керамика !
  В 15.06.2017 в 08:09, ERRORR1919 сказал:
Колодки керамика !
Хороший выбор!!!!
Добрый день уважаемые форумчане, не давно приобрел авто, назрел вопрос по замене тормозных дисков по кругу, итак 2 вопроса! тадам))) 1. Какие диски и колодки порекомендуете? 2. Какие диски лучше с перфорацией и ли без нее? Заранее спасибо
  В 03.10.2018 в 06:52, -=KoStYaN=- сказал:
Привет) Фирмы производители: TRW,Brembo, Zimermann, ATE. Передние тормозные диски с перфорацией
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
ок, спасибо большое!
на 163 в своё время пришёл к TRW и диски и колодки перед и зад (ничего и ни где не скрипело в разных режимах эксплуатации), поэтому на W164 я мудрить ничего не стал и также по кругу и диски и колодки установил TRW, но при малой скорости при полной остановки поскрипывание присутствует...
Менял тормоза по кругу 10.000 км назад. Спереди диски и колодки поставил оригинал (A1644211312 + A1644200820), сзади решил поставить хваленый Zimmerman диски и колодки (400365020 + 23924.180.1). Установил. Через 7.000 км началось биение сзади при торможении. Поехал на стенд проточки дисков, чтобы измерили отклонения. Спереди - без отклонений, сзади диски кривые. Предложили проточить задние и поездить, но если биение начнется опять - однозначный брак. Согласился, проточили - биение пропало, через 5.000 км появилось опять. Дерьмо, а не диски. Теперь соответственно буду брать оригинал. Если бы взял оригинал сразу - то избежал бы потери времени, нервов и денег.
У меня на зад по экзисту бьется только оригинал за 11 и Zimmerman за 5
63й 164
Так что Zimmerman реально скрипит? и есть другие варианты:
П.С. манера вождения агрессивная!)
всем привет, сработал датчик износа колодок, по скромным подсчетам и в зависимости от стиля вождения, проехать еще можно от 1 до 3 тыс., озадачился выбором колодок и дисков (тоже "устали"), сочетание разных производителей в разных вариациях я увидел, но не видел что бы все стояло одной фирмы, я подумываю над Brembo дики+колодки по кругу, может быть перед с перфорацией Зимерман с колодками, но тут надо еще подумать про быстрый износ колодок на перфорации. Помогите советом, Брембо ставил кто-нить, диски и колодки? АТЕ и ТРВ - негативные чувства со времен пользования бмв, что еще остается Бош, Хелла, Гирлинг ... Брембо должно быть на уровне за умеренные деньги, как вы считаете?
  В 21.02.2020 в 06:30, mr.Kokosoff сказал:
Ставил себе задние Брембо и диски, и колодки.
Работают они хорошо, но вот только поскрипывают... 5 000 терпел... поставил оригинал.
Передние оригинал... колодки прошли на сегодня 140 000 км... пока менять рано.
  В 21.02.2020 в 09:12, СУПЕРГЕН сказал:
а она на исправных тормозах такая же как и наружняя. Но если этот вопрос так волнует абонента, то можно снять колесико и посмотреть. На мой взгляд все эти датчики износа чисто для "девочек", которые в техчасти не бум-бум абсолютно.
посмотреть не сложно и износ по идее должен быть равномерный (внутри/снаружи), но у меня уже и диски подошли )))))) да и раздражает эта надпись на приборке вечно выскакивающая о необходимости менять "тормозные накладки", не станешь же ты менять датчик без колодок ))))))))) а если замыкать, можно потом забыть про необходимость отследить износ и ждать хруста колодок ))))
Изменено пользователем mr.Kokosoff
  В 21.02.2020 в 09:17, mr.Kokosoff сказал:
К хорошему быстро привыкаешь!!!)))
  В 21.02.2020 в 09:26, IGARA сказал:
Согласен.
Поэтому и стараюсь поддерживать авто, что бы надписи не выскакивали, а если выскочили поскорее устранить причину их появления.  Но это как и все, я думаю.
Мы немного ушли в сторону )))) резюмируя ответ на мой вопрос, понимаю, что Брембо норм, не оригинал конечно, но тоже ничего?)))))
