Треск переднего левого колеса
Всем добрый день. Ни как не могу определить виновника сего чуда. Беда такая...при попадания левого переднего колеса в яму раздается треск с левой стороны незнаю как объяснить, что то типо работы курсовой устойчивости или АБС. И еще при резком ускорении с этой же стороны раздается щелчок типо как при срабатывании антибукса. Все механические узлы в рабочем состоянии все проверялось. Ни кто не сталкивался с такой бедой?
Вытащи реле К25 и посмотри будет ли трещать. Если будет, то дело не в ESP.
Добрый день! Такая же беда происходит. Но не постоянно - то есть, то нет. Ищу причину. Найду, отпишусь.
вообще то работа ЕСП сопровождается гудением моторчика блока, а не треском...... треск слышится когда на педаль тормоза при этом давишь (работает механизм деблокировки колёс)..... проблема не в ESP.... щелчки слева могут быть отражённым звуком накрывающейся раздатки.....
100% не раздатка, при чем тут раздатка когда колесо в яму залетает и слышется работа АБС(звук) с одной стороны
вовремя треска желтый треугольник на приборке моргает?
@Nekit1512,откуда звук идет?
Где то в районе левого колеса
ну не знаю конечно....но у меня так раздатка подохла, из салона полные ощущения умирания шруса.
звуки были при трогании, резких скачках передних колес, резком повороте (медленном), преодолевании бордюра...
написано "треск" когда ABS работает звук гудящий, а не трещащий....
а в яму залетаешь когда - возможно:
1) натягивается провод датчика абс и если есть пробой изоляции или просто переломился в изоляции пропадает контакт отсюда первый вариант неисправности и срабатывания мотора абс
2) когда на яме подпрыгиваешь опять таки из-за плохого контакта или же по причине старости неверные показания выдает датчик угловой скорости - второй вариант срабатывания абс - и т.д. и т.п.
кажется что гудит в районе левого колеса потому как там (под бачком омывайки) и расположен гидроблок системы абс.
необходимо подключить стар и сделать пробную поездку (по ямам и кочкам) с помощником который будет следить за актуальными значениями датчиков
а вот трещать при разгоне и торможении может раздатка.
Было тоже самое по ямам и при резком старте ,помогла замена датчика абс )))     Так оно мне надоедало((
Было тоже самое. Оказалось проводка левого датчика АБС пробита, от локера до датчика. Перепаяли все гуд, на полгода. Неделю назад сам повторно перепаял, немного удлинил провода и все, полет нормальный.(тфу, тфу, тфу B) )
Сегодня подниму машину все проверю.
Сегодня с парнями прислушивались,и правда щелчок при резком трогании издается в районе раздатки
перво-наперво, проверь карданы и хвостовики с раздатки - могут расшататься, разболтаться и т.д. и т.п. если всё гуд - готовь деньги на переборку/покупку б/у агрегата.
Люфтов вообще негде нет, незначительно только в раздатке. А звук такой глухой какой то. сегодня опять все облазили ни чего не нашли. подушки редукторов только устают потихоньку.
Что с проводкой АБС, смотрел?
тогда не парься и катайся пока проблема сама не вылезет откуда надо...
тоже думаю, если что то серьезное начнет прогрессировать и вычислить проще будет. (Просто не люблю когда в машине что то не так)
видимых повреждений нет, лень было снимать бак омывателя
гы гы гы ..... а его просто так не снимешь....
У меня обрыв был от локера до ступицы(между этими двумя зажимами).
Сегодня еще раз все обнюхивали, нашли что нагрузку на двигатель даешь он на бок сильно наклоняется, подушка оборвана. Как поменяю отпишусь
