Вопрос по ремкомплекту переднего суппорта W220/
Добрый день всем!
Понимаю, что W220 - это не МЛ, но на бензклубе задавать подобный вопрос бессмысленно, а у нас среди Соклубней есть люди, непосредственно занимающиеся сервисом мерседесов, вдруг подскажут?!
Вопрос по применению ремкомплекта A0004210047 при ремонте суппорта W220 S350.
Подбираю себе запчасти для проведения ревизии передних тормозных суппортов.
Для чего нужен ремкомплект A0004219486, догадаться не трудно - это комплект различных сальников и уплотнений тормозных цилиндров.
Правда, судя по фото данного ремкомплекта в сети, возникла пара вопросов:
- один ремкомплект идет на один суппорт? Или как-то по другому?
- экзист в применимости данного ремкомплекта перечисляет все возможные модификации w220 - от S280 до S600, включая АМГ - как такое возможно, разве на всех w220 одинаковые передние суппорты??
Второй вопрос посложнее - для чего при ремонте суппорта W220 S350 применяется ремкомплект A0004210047?
Кто-нибудь может подсказать мне предназначение данного ремкомплекта?
Заранее благодарен за ответы.
ЗЫ:WIN - WDB2200671A337895
2ЗЫ: Прошу извинения у модераторов за вопрос не про МЛ!
Ремкомплект идет на один суппорт, год назад по ошибке купил такие, потом продавал, купили тоже для 220.
post-12751-0-67960700-1440006898_thumb.j
Так что на 220-й тоже в оригинале только уплотнительные манжеты предлагаются?  И нет самих сальников?
@big_andre, эти суппорта имеют больше общего с Мл,чем вы думаете, они почти одинаковые. Разница в крепление к кулаку. А размер поршней одинаковый 40 и 44 мм соответственно.
Один ремкомплект идёт на один суппорт(на все 4 поршня). Плюс и задние можно этим же комплектом ремонтировать, взяв из него манжеты для задних поршней, они по 40мм
На мл в рестайла тормоза стоят в штате такие же как и у 55 амг и не удивляются.
Только на европейцах.
Всем откликнувшимся спасибо за информацию про ремкомплект A0004219486.
 Одно уточнение - я как раз присматриваю ремкомплект на W220, а не W163.
Поскольку ищется ремкомплект дл я ревизии суппортов именно на W220, причем рестайловый W220 S350, то немного напрягла информация о применимости ремкомплекта  A0004219486 на все модификации 220-го, от s280 до s600, включая дорестайловые 2,8 и 3,2, а так же  АМГ 5,5.
А вот про чудо-ремкомплект  A0004210047 не нашел вообще никакой информации.
выглядит данное чудо вот так:
Возникает мысль о том, что это либо извращенная противоскрипная пластина, либо еще более извращенный девайс для противоборства перекосу поршней тормозных цилиндров (что-то типа направляющих для предотвращения перекоса поршней и их заедания...
Но это лишь мои догадки - никакой информации на данный ремкомплект не нашел...
