Здравствуйте! Если кто знает хорошего электрика большая просьба отозваться! Сегодня не смог завестись Сначала тяфкнула сигналка, потом при повороте ключа пикает раз 15 и все, на стартер не крутит. ошибки непишет. Батарейки поменял, нет реакции, клеймы сАКБ снимал. Машина в Отрадном. Это вин WDC1631131A501083 мл270 2004.
В клубный сервис!
АКБ не дохлый случаем?
АКБ померил в норме, доехать только эвакуатором и то трудности будут... при повороте ключа около 15 пиков и потом тишина, не горят  салонные плафоны, предохранители все в норме, ничего не помогает.
На машине стоит штатная сигналка + метка (есть ключ, но нет инструкции). Как быстро сядет АКБ не знаю. Что еще можно сделать?
Что-то по описанию не очень понятно.
Электрооборудование всё включается кроме плафонов или вообще ничего не включается?
Я так понимаю, что зажигание включается, но стартер не крутит?
Что за 15 пиков? Может пиканье как раз от нештатного иммобилайзера?
Каким образом он у Вас работает, не дает заводить авто без метки или не дает ехать без метки?
около 15 раз пикает, может и штатный, пару раз еще что то пикало одновременно из 2 источников. Таблетку для сброса прикладывал, но без результата. Из электрики вроде все работает кроме плафонов. Еще перестал открываться замок водителя и пассажира ссади по тойже стороне, щелкает и всё. Механическим ключём тоже дверь неберется, похоже кто то ночью вскрыть хотел... стартер не включается, может что то именно с ним? а при диагностики идут пики?
какая цепь пикает частыми пиками около 15 раз а потом перестает и после стартер не крутит? дополнительная метка делает как обычно два коротких сигнала что говорит о том что можно заводить.
у меня пикает долго из-за ремня типо не пристегнут.
Замок механически не открывается- а когда ты его последний раз так открывал? у большинства они и не работают, т.к. их  надо хотя бы раз в год-два разбирать и чистить.
Стоя у дома тебе не разобраться, надо эвакуатор и в сервис с толковому электрику-диагносту.
нет у меня знакомого толкового электрика-диагноста, так что даже на эвакуаторе не знаю куда ехать
http://ml-club.ru/forum/topic/28280-klubnyj-avtotekhtcentr-ml-club-servicemoskva/
В клубный сервис!
первым делом метку надо исключить из системы! ищите нештатную проводку и реле в блоке предов слева в моторнике.
Выездная диагностика всех электронных систем Mercedes +7(985)6259265 МСК и область.
завел!!! снял 25 пред случайно его уронил так что не выташишь, и попробовал завести... вооля завелся))) водительскую карту снимать буду так как замок заклинило.
Всем спасибо, завтра если сервис работает поеду к электрикам, вопросы еще остались. А дача пролетела как фанера.
Херня какая-то, причем тут f25, непонятно.
