Помогите советом
Отдал машинку на замену тормозных трубок, в сервис центр и получил обратно кучу проблем:
- не работает задний дворник
- при замене салонного фильтра сломали кронштейн крепления фильтра
- сломали датчик давления в системе кондиционирования
Вопрос: может ли датчик кондиционера влиять на работу вентиляторов охлаждения.
Сейчас при запуске движка вентиляторы включаются сразу, а при достижении температуры 40 включается вторая
ступень. По датчику температура не поднимается выше 80. Грешил на термостат, и чтобы дважды не разбирать одно и то же, заменил термостат и датчик. С помощью сканера снял ошибки, но изменений не произошло. Вентиляторы как работали при запуске двигла так и работают. Может кто подскажет умную мысль.
если сломался моторчик заднего дворника то у меня есть... если понадобится - милости просим)))
Предьявил сервису?
я бы им предъявил по полной...
когда сам ковыряюсь в машине в гараже, многие спрашиваю а нахрен тебе это нужно загони машину на СТО и не парься....а ответ в этой теме почему я лучше сам покапаюсь. Хороший и честный сервис очень тяжело найти.
а уж если нашел то менять не надо)))
на диагностику к опытной СТАРухе
Да у меня сейчас самая работа, времени не так много, поэтому и на сервис отдал, а потом - разбираться с убогими - только нервы тратить. Да и поломки обнаружил дней через 10 - 15, когда понадобилась машина ( так то есть служебная) для личных целей.
По поводу сканера - у меня есть ЕМЛ и прога Скан мастер и АвтоДоктор, диагностику двигла делает, коды ошибки показывает...можно стереть если надо.
Без специалистов, но не криворуких, не обойдешься......
Да наверное надо обращаться к спецам.....
Датчик напрямую влияет на работу вент. кондея. Дворник - может пред, может ААМ.
@XBOCT, ну ведь в СПб есть нормальные сервисы, на...уя экспериментировать было????
@Толич,+
Тс, набери меня, подскажу куда обратиться
Ну и на старуху бывает проруха, тем более заменить тормозные трубки, ведь по моему разумению проблема то небольшая, снять бачок омывателя, кожухи защиты, и все вот тебе магистрали - меняй не хочу..... ан нет, можно так поменять, что потом е... ся надо будет не один день.....Ну да ладно прорвемся...
Чего-то я не вижу связи между заменой тормозных трубок и работой заднего дворника,салонного фильтра.
ТС либо что то не договаривает,либо не все работы озвучены.
А машину то кто из сервиса забирал,Иван Иванович?
Павлуша, ну ты же давал ссылки на замену тормозных магистралей. Сначала решил сам поменять, но я холодильной техникой занимаюсь и
летом самая работа, пересел на служебку, а машинку доверил сервису, тем более до этого проблем с ними не было.
Чинили дня два, правда забирал не я, а сынок, да и машинка стояла после дней 10, пока я в командировке был.
Список работ был простой:
- заменить фильтр салонный
- заменить магистрали задних тормозов
- проверить стояночный тормоз
