Заклинило селектор в положении D
Здравствуйте, случилась такая беда, утром поехал на работу, по прибытию попытался переключить селектор в положение P, но он не переключается дальше N с усилием еще R можно включить, машину заглушил, теперь не знаю как завести что бы до СТО доехать, т.к. заводится только в положение P.
Что там могло сломаться?
Привет. Была такая же беда, но зимой. Вообщем меняй целиком селектор который в салоне. Я свой пробовал перебрать, не помогло изнашивается узел по которому скользит переключалка сама.
  В 13.08.2015 в 02:43, Hitman54 сказал:
А завести его как нить можно что бы хотябы до дома или СТО дотащить?
И сколько он стоит селектор?
не дешево
Все там отлично чинится, ничего там сложного нет. Чинил такое уже.  http://ml-club.ru/forum/topic/38091-reshenie-problemy-solenoida-selektora-akpp/
И снимается весь узел за 15 минут.
В другом случае на другой машине была немного другая проблема. Там есть такая резиновая вставка, по которой скользит палец. Она порвалась и кусок резинки не давал опуститься фиксатору в механизме. Надо снимать и смотреть, все чинится без проблем.
Еще обязательно проверь ошибки, еще это может быть из-за лягушки тормоза.
Завести не удалось. На эвакуаторе отвез на сервис где и пробовали реанимировать узел. Итог замена.
На нейтралке не заводится? Главное тормоз не держать!
Авто уже на СТО уже нашли неисправность и пытаются востоновить, вечером отпишу что было.
А завел её благодаря совету Вадима (vadnik140), замкнул реле К8 (на стартер)
А ручку не пробовали в дырочку на селекторе вставить)))
  В 13.08.2015 в 09:54, hesha сказал:
Все уже попробывали... Тяга АКПП погнулась.
Не понятно как она тяга АКПП могла погнуться, но суть в том что было загнута. При этом все остальное было в порядке, включая тросик к замку зажигания от селектора. Поменяли тягу и всё стало просто прекрасно. А я чуть было селектор на разборе не купил.....
  В 14.08.2015 в 02:14, ilya154 сказал:
У меня тоже тягу погнули....спасибо vadnik140 подсказал!
Всем доброе время суток. Проблема такая, пролили на селектор воду, и перестал переключатся, разобрал просушил, в драй переключается а обратно в паркинг не хочет.
