Снятие верхних задних рычагов
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста!как снять задние верхние рычаги?!нужно-ли снимать амортизаторы?
Амортизаторы снимать не нужно.
Активно работаем металлической счеткой на резьбовых соединениях и не жалеем вд- шки.
Резал к еб...ям рычаги, отрезал болты болгаркой, потом ставил болты наоборот, т.е. от снаружи. Изначально, по умолчанию с завода, болты стоят изнутри, гайки снаружи, поэтому не сняв пружин и амортизаторов - не вытащищь болт - места не хватит. Приходится резать.
Если рычаги без сохранения  -  то снимешь, разрев всё в пух и прах. Если рычаги сохранять - то снимай амморты
что то не совсем понял...так их можно снять ни чего не срезая и не снимая аморты?
я правый нормально снял,но снимал аморт.а левый тоже резал болгаркой.без снятия аморта ни как
ясно,спасибо!
...сабельной пилой... по одному полотну на болт...
