Вопрос по замене бензонасоса и топливного фильтра ML W164
Вчера ехал и заглох, думал что датчик коленвала, машина не заводилась но стартер крутил, в итоге выяснилось что это бензонасос, позвонил узнал ценники от 15-20 т-р и говорят, что желательно фильтр топливный поменять который стоит около 16 т-р, думайте стоит покупать фильтр ? Или можно просто обойтись бензонасосом?
Здравствуйте!
Подскажите как снять крышку которая на герметике под сидением, что бы заменить топливный насос?
Герметик настолько плотный заводской что ума не приложу как снять не разбомбив авто.
Заранее благодарен!
@Warvar , кто-то феном греет! Кто-то берет в руки монтажку и ...
срезай канцелярским ножом, если жалко крышку. или просто широким лезвием, если нож не жалко... потом крышку выровняешь, если что... она почти
как у консервной банки
Феном пытался но герметик чихать на меня хотел. Канцелярский нож не подлез. Что бы подрезать хотябы на 2/3 нашёл в стоматологический скальпель под углом 90" буду корябать им. Хотелось снять аккуратно почистить и вернуть на 3м скотч....
Хороший нож и вперед. Только не срезать крышку, а в одном месте поддеть и аккуратно тащить вверх. Потом крышку легко поправить и на герметик обратно
Изменено пользователем kot728i
  В 23.03.2017 в 14:39, kot728i сказал:
Крышка в диаметре 30 см поддеть уже есть за что, монтировкой давил в итоге край заворачивается а сама сидит мертво
  В 23.03.2017 в 15:45, Warvar сказал:
Всем спасибо! Решил крышку не щадить т.к. она продаётся не очень дорого. Свою крышку без увечий снять не получится!
@Warvar , такая крышечка стоит три тысячи рублей!
  В 23.03.2017 в 18:41, Basic сказал:
Почти 5 в exist (с ходу не нашёл а дома на пк по схеме нарыл быстро). Но цена не пугает-люблю когда все ровно и не поцарапано. Как мне говорит мой друг "да Вова после тебя можно покупать машины"
да, а эту придётся ножницами по металу резать пополам и как шпроты заворачивать так что бы нижнюю панель не  укакать!
ты насос вместе с фильтром меняй, плюс 2 трубки кажется, ну что бы крышку 2 раза не покупать
@Warvar , я точно так де думаю! Друзья посмеиваются! Перед этим был 163! Много что поменял и продал! Жена ругается, что о машине больше говорю!
@t-55-2 , фильтр отдельной крышкой прикрыт!
Добрый день. Проблема в следующем, открывается нормально, вставляю ключ, довожу до "люстры", жду несколько секунд(всегда так делаю, электронику не насиловать), включаю зажигаение, машина сама крутит стартер секунд 5-7, пищит и глохнет, ошибок после не выдает никаких, лампочки на панели не горят, топливо есть, вчера приехал, было все в норме. Куда копать вообще? Крутит основательно, по звуку и стартер и котлы, но вообще ничего не происходит, весь свет, медиа И так далее в автомобиле работают исправно. Хотел видео выложить еще, но на ресурсе ограничения, если кому для упрощения поставления хотя бы того, куда лезть оно понадобится, закину на любой вообще по просьбе ресурс/обменник/тд. Повторяю, вчера все было ок, около недели назад буквально проверяли на ошибки - нет ничего вообще. Прям аж че-то грустно. Думал может батарейка в метке умирает, и машина подачу топлива давит, но раньше в таких ситуациях машина изначально звуком об этом оповещала.
Изменено пользователем dorian9
Опечатки
доп сигналка стоит?
Спутник, Отключена у дилера, от нее только кнопка секреткой функционирует, но оно активируется после снятия авто с Паркинга, да и тыкал туда, точно не сигналка.
в сервис
определенно в сервис... а то так гадать будем что приговорим машинку к полной реставрации...
Короче отогнал в сервис, оказался бензонасос, заменил, все пучком. Спасибо отозвавшимся
Топливный насос справа в бензобаке, топливный фильтр слева в бензобаке :
Топливный насос :
A1644701994.thumb.jpg.8832054798ddc1d4e05a2f7658b55489.jpgA1644701994_1.thumb.jpg.c20bfe563f052c2870dc0010183a49fc.jpgA1644701994_3.thumb.jpg.772af39ff41e8841489d7c2a6f5d1fa1.jpg
Топливный фильтр :
A2514700090.thumb.jpg.f973bcb7499a53216a323db8e101b02e.jpgA2514700090_1.thumb.jpg.6c83fb5b04de2818307e8d1856cfe172.jpgA2514700090_3.thumb.jpg.af9ed4fdbd334a44a87ddb8c04479982.jpg
Вопрос : "Зачем на топливном фильтре "поплавок" (указатель уровня топлива), он же присутствует на топливном насосе"?
Привет) Бак то двух секционный, а сосуды не полностью сообщаются)) Поэтому нужна информация о второй половине!!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 02.02.2018 в 11:56, Friend сказал:
Понял, спасибо.
Были у меня сомнения по топливному фильтру, вот и появился вопрос.
Знающие, подскажите, для бензина и дизеля эта байда одинакова?)))
И не кто не знает, какой именно моторчик там стоит, чтобы не менять в сборе, а поменять только сам моторчик? Все остальное работает штатно.
@Шарапов во сколько денег обошлась эта деталь?))))
  В 10.04.2019 в 17:47, Dim651 сказал:
Фильтр топливный в бак с трубками и поплавком MB ML W164 - A2514700090 = 8200 р.
Насос топливный электрический с указателем уровня топлива без фильтра MB ML W164; GL X164 - A1644701994 = 10100 р.
Покупалось всё 01.02.2018 г. (больше года назад) и не поменял, т.к. когда в сервисе попросил поменять, со словами уже вроде как 250 т.км, пора вроде как, то в сервисе рассмеялись и сказали, что на бензиновых эти детали, если работают без нареканий, то менять по пробегу не надо :blink:
  В 11.04.2019 в 09:42, Шарапов сказал:
чего то бесплатно тебе досталось))))))))))))
Значит они, все таки разные. Мой под другими номерами и в 3 раза дороже. Не хрена не пойму, чем они отличаются............
  В 11.04.2019 в 10:24, Dim651 сказал:
Дык топливо-то разное, соответственно и насосы разные.
Про дороговизну дизелей, как правильно написано в 3-и раза, я думаю рассказывать не надо :smile:
