Помогите, заглох на ходу ML W164 - проблемы и последствия
У меня МЛ 500 сел поехал примерно 1км, машина начал по тихонько глохнуть, не резко, а как будто не тянуло, в итоге заглох, пытаюсь завезти, стартер крутит, пытается ухватиться но нет, ошибки не выдает, все работает, в чем может быть проблема?
топливный насос или датчик колена. Возможно.
дпкв
Вы не сталкивались с такой проблемой?
дпкв
Спасибо за совет, нужно проверить
Расходомер воздуха
Или бензу слили)))
Как позавчера учил великий Ян, включи зажигание, нажми зубочисткой на нипель топливной рампы, и если, струя не достает до фары, то умер насос. Что и подтвердилось у Змееныша)))))
Двигатель у тебя 113?
Можно как нить подробнее просто я с Тойоты сел на мерс 2 месяца езжу не догоняю ваще
Расходомер воздуха
Или бензу слили)))
Что за расходомер воздуха ?
Бензин есть
Подробней не куда. Какой двигатель у тебя?
Если не понимаешь, что я пишу, тогда вызывай эвакуатор и в сервис.
Сними пластмассовую защиту над двигателем, увидишь трубку из нержавейки сверху двигателя буквой U. Ближе к радиатору будет колпачек, как на колесе золотник, но больше. Открути колпачек, включи зажигание и надави как колесо спускаешь.Должно сильно брызнуть бензином, если нет, то или насос, или реле насоса, или предохранитель, или сигнализация китайская.
Или топливный фильтр. Сам недавно примерно так же нервничал...
Привет, Миша ! Ну начинать нужно с простого......
Привет! Кто бы спорил... Как по мне, то при отсутствии бенза в рампе самое простое и дешёвое это поменять бензонасос на десяточный. Даже если не поможет, то новый насос не помешает.
Была такая фигня на движке 112, датчик положения коленвала (ДПКВ). Заменили и всё заработало.
датчик колена легко проверить - холодную мокрую тряпку на него и пытаться завести авто...
или просто подождать, пока двигатель остынет - авто заведется наверняка,  если датчик колена виновен!
Еще тахометр не реагирует при прокрутке
Я из опрыскивателя наугад поливал, немного быстрее, чем просто ждать, а на дороге, да еще и на городском тротуаре с тряпками не получилось :)
