Пыльник шруса ML W164 - аналоги и заменители
оригинал от 3500 идёт, не ориг от 500 .. ZVP63AM вот QF00000065 ещё один не оригинал. тот который представил @mjasnik бывает двух производителей. Это внешний. Топик стартер не указал сторону и внешний или внутренний
1 час назад, DocFed сказал:
За резинку?7000?:))))))))))
От какой-нить газели сто пудово подойдет.
Отдавал 5000р. И если сравнить с ценой привода/шруса то это в принципе еще даже и не дорого. Была мысль подобрать аналог по размеру но сделал так как проще и быстрее, пусть даже дороже.
Тем более что оригинал от 3500р идет.
Изменено пользователем Eddi
Если друг оказался вдруг ...
Авто без оффроуда ?
Изменено пользователем Timax
Доброго всем время суток! Други, подскажите пожалуйста, как быть? Вопрос собственно в наружном  переднем пыльнике шруса. В октябре был заменён на оригинальный( А 164 3300685), но после 6 тыс. пробега на заменённом пыльнике снова трещина и прет смазка. Менять снова на оригинал душит жаба, стоит он не так и дёшево для обычной резинки, тем более что хватило на так мало, даже при аккуратной езде по нормальным дорогам. А из аналогов только Stellox и Febes, которые стоят в 5(!!!!) раз дешевле оригинала. Вин машины WDC1641221A369858 знаю, что тема мусолилась уже несколько раз, всё мною было прочитано неоднократно, но мнение на этот счёт так и не сформировалось( Помогите пожалуйста!!!
А по конкретней про кароллу, пожалуйста,какой год, там весь ремкомплект или ещё что то додумывать нужно?
@Nikivan , а можно номерок?
@Nikivan , понятно! Уточни пожалуйста, при возможности! ТС наверняка тоже будет признателен!
Подтверждаю, буду очень признателен!!!
Вопрос всё ещё остаётся открытым, у нас во всех магазинах только оригинал или китай stellox и febest, и больше ничего. Может от каких нибудь других машин подходят пыльники?
У тебя машина случайно не с оффроудом ?
Нет, обычный пакет.
на 163-й asva подходит
на 164-й оригинал
Это понятно, уже подсказали что асва подходит и на 164 ый, но у нас асва не продаётся( есть только стелокс и фебест). Поэтому и вопрос , что можно поставить кроме оригинала?
закажи в РФ с доставкой
в РБ ездят же транспортники и курьерки всякие
Всё к это в и идёт)))
В 11.10.2015 в 23:06, vkn3 написал:
Проверил, один в один, термопласт, только гайки в комплекте нет (у ВАГов болты) Дубликат для Фольксвагена от GKN. Большой хомут только не подходит, на нем написано 102.5, а у нас вроде как 105, поискать придётся.
P.S. Не все так хорошо. Похоже он все-таки короче. Первый поменял, без проблем, ходит. Второй не отходил и месяца, при повороте руля в крайнее положение его как бы выворачивало, ну и итог - порван. Возможно если сдвинуть по валу от посадочного места к колесу - походит. Я бы сказал - как временный вариант подойдет, т.к. относительно не дорог и в магазинах полно.
P.S. И еще хомут большой не подходит, меньше, на нем написано 102,5, а у нас 105 вроде.
post-22570-0-95437700-1444593946_thumb.j
Хомут подходит от Porsche Cayenne N 91023501 там 105
В 10.09.2016 в 19:11, ВЛАДИМИР-163 написал:
Размеры оригинального пыльника правого внешнего, такие :
Внутренний диаметр 1(мм) 29,5
Внутренний диаметр 2 (мм) 96,5
Высота [мм] 124
Ребята подскажите пожалуйста точный размер пыльника шруса внутреннего переднего левого привода (без оф роод) W-164 ML, каталожный А1643300885???
В 27.09.2015 в 23:20, vkn3 написал:
Внутренний поставил Тойотовский, резиновый, 04438-17020, аналогов полно, 400 руб.
Всем привет. Смотрю тема давно не поднималась. Неужели ни у кого вопросов по этой теме не возникает? Из всего прочитанного, если честно, ничего не понял. А именно, пыльники перед и зад одинаковые? И всё таки какие есть аналоги. Сегодня столкнулся с тем, что в Калининградской области пыльников на 164-й НЕТ. Клубни!!! Помогите!!!
замеры передний наружний для 164 с оффроад пакетом,
кстати пока трещину своими глазами не увидишь- не верь смазке  на пыльнике!!!!
я тоже поменял ...и че ? помыл его тщательно старый и никакой трещины на нем нет !!! от слова совсем !
а на новом тоже смазка проступила - а визуально трещины тоже нет !
В 11.03.2023 в 10:24, FANTOM77 сказал:
Есть не оригиналы. Сам с этим недавно столкнулся. В сервисе отговорили. Купил оригу за 7000₽
У меня взорвался пневмобалон. И он разх…л пыльник в клочья. Так что пыльник нужен однозначно)))
Изменено пользователем FANTOM77
В 12.03.2023 в 10:17, Dim651 сказал:
Задних оригиналов отдельно нет
есть
И где? У нас в области нет.
