@valen,@valen, Если, что есть паренек отключает все эти приблуды.
не знаю , есть ли люди которые реально выкл. эти приблуды ? И каков результат?
и востанавливаем и отключаем
Всё это пройдено и уже не интересно
мужики это как воду палкой бить или бить воздух кулаками , у кого либо есть персональный опыт с отключкой блю тека ? есть ли ссылки или там отзывы на счет этого ?
есть и многолетний опыт
Дорого и качественно
если живешь в МСК то могу помочь
Всем привет! Ссылались на мою тему в первом посте. Решил отписаться. Катался я с этой ошибкой подогревателя до июля месяца. Искал где лучше сделать и что сделать. Годной информации очень мало. В итоге решил не морочить голову с ремонтом того, чему суждено снова сломаться... Съездил в сервис, где отключили программно всю эту систему bluetec посредством заливки измененной прошивки и отключения фишки от бачка с adblue, заодно на будущее отключили программно клапан EGR (физически не лазили, оставили в закрытом положении. По части программы - сделали все как надо. По уму) и избавились от сажевого фильтра программно и физически. Вихревые заслонки оставили на месте. По сколько делал все это там же, где и чиповался ранее, прошивка осталась при всем этом тюнингованная. Так что авто с тех пор летает, как самолет. Тьфу-тьфу-тьфу. Но и при педали в пол, естественно, коптит (фактически теперь это Евро-2). В нормальном режиме езды разницы нет по части выхлопных газов. Авто - ML350 bluetec 211 hp 2010
@ItoYokado, молодец, что отписался.
а информации действительно мало.
а тарахтеть стало больше, или звук как прежде?
мне знающие люди утверждают, что:
"дымность этого мотора зависит только от форсунок и ни от чего больше
грохот тоже зависит только от состояния форсунок"
НЕ правы знающие люди.
Дымность так же зависит и от состояния фильтров,  турбины, и самой системы Комолрейн в общем..
Насчет грохота не знаю, думаю от состояния ЦПГ
Звук остался на прежнем уровне. Но и ранее я бы не назвал его очень тихим, если слушать, стоя спереди. Новые моторы, как не крути, мне кажутся куда менее шумными.
Насчет дымности повторюсь: на холостом ходу и при спокойной езде дыма нет. Только при кик дауне. Мне кажется, он будет у всех дизельных ДВС с фактически пустым выпуском и нашим топливом. С машиной все в порядке, едет очень бодро (спасибо еще тюнингованной прошивке). Тем более, по РФ пробег у нее небольшой, да и в принципе, небольшой.
