В чём дело?!
В общем, машина заводиться, работает ровно, но во время движения, пропадает питание вырубается магнитола и все световыеприборы и т.д., машина начинает ехать накатом, затем через некоторое время все снова включается, генератор дает зарядку...
Симптомы похожи на контактную группу. Где-то замыкает.Смотрите внимательно может кто-то до Вас колхозил сигналку и т.д.
Релюха или замок , какая не помню. Счас посмотрю.
@vadnik140, пятнадцатая клемма отваливается не только из за замка или релюхи, ...но и по другим причинам ;)B)
Согласен, но нужно начинать с простого.......
Спасибо, меняли сигнал...может тут собака зарыта, кондей заправлял, ну и колодки поменял, думаю из за колодок, подобное не случается. кто посоветует мастера толкового в ульяновске?
Поменяй К12 с каким-нибудь рядом.
Ща поменяю но дело кажеться в генераторе, явно загудел подшипник, остальные симтомы тоже присутствуют...
Если загудел генератор то, там должен стоять шкив свободного хода (часто он рассыпается) Посмотри не горит ли на приборной панели лампа АКБ.
А вырубаться может из-за контактной крупы замка зажигания. Парни правильно говорят, что сначала поменяй реле местами.
Генератор даёт зарядку, просто гудит подшипник...
Ну так что, релюхи менял?
