HELP!Прокладки масленого теплообменника на ML270
Чем так протерло радиатор? Как так вышло?
там какой то бегунок ходит, наверное от впускного! Я так думаю, не спец. Поменял, пока полет нормальный. Новый от 6 т.р., б/у 770 рублей!!!
это течёт впускной коллектор,поменял на днях,вся правая сторона в масле(лицом к движку) приговаривали прокладку теплообменника,когда полезли её менять сняли впускной,заслонки слетели с направляющих,и через них течет масло,поменяй вместе с ним маслоотделитель с прокладками
Да от впускного немного гонит масло,заметил. Не критично позже поменяю ! Спасибо за инфу.
@Mirniyvoin, Специально посмотрел на днях - тяга заслонки первого цилиндра проседает и действительно начинает ерзать по теплообменнику и могут его протереть. Как говорится - вода камень точит.
А у меня там нет подвижных частей. Потому что в место заслонок вкручены болты.
Да,сразу при покупке 270 надо заслонки глушить. Одной головной болью меньше.
Зачем ? Какая головная боль ? Какие полюсы ?
Получается при замене прокладки маслотеплообменника на дизеле необходимо коллектор снимать? Кто менял прокладку самостоятельно.? Предстоит замена прокладки на моем авто.
Да, необходимо
А из под колеса не получится,если снять подкрылок? Что там может мешать? Не хочеться снимать коллектор. Снимал его два года назад, заслонки выкидывал, вот намучался. Еще минус тот ,что гаража нет у меня.
Там смотрел, пять болтов открутить и все.
в этом теплообменнике только масло акпп и антифриз , так что если текло из него нужно уровень масло в акпп смотреть
Не удобно подлазить к креплению. Попробуй, может получиться!
В 12.05.2016 в 11:57, БулВиталий сказал:
если точнее, то моторное масло, акпп масло и антифриз.
