  В 11.11.2015 в 08:15, Bulbas сказал:
вот решение, ценник не гуманный( только
с доставкой из Америки их ней государственной почтовой службой  U.S. Postal Service,  240 бакинских
Доброго всем, я себе сделал AUX, на Драйв2, есть темка, (НЕ РЕКЛАМА!), теперь мьюзик работает через родную акустику с телефона.
осталось приобрести ipod с хорошей памятью, чтобы не напрягать телефон. Бюджет минимальный - надо мини джек разъем!
  maks_837 сказал:
А Звук с мини джека хороший  не такой как  с фм трансмитера))??? Просто по оптике с СД чейнджера очень достойный!!!
  maks_837 сказал:
maks_837
А где темка то?
Старый Мерседес, это духовная ценность, а не материальная!
Мой автомобиль http://ml-club.ru/forum/topic/41866-vot-i-peresel-s-w202-na-w163/?hl=w202
 у меня мл 2001 года американец,с сабуфером под сиденьем и усилителем над ногами. долго интересовался темой переделки и боялся туда лезть. сегодня купил магнитолу,достал родную,ключи сделал за пару минут. В родной разьем подключил новую магнитолу и все заработало,и динамики и сабуфер. Никаких пределок не потребовалось. Кто вообще это придумал про переделки чего то там? переходник только для радио купил за 50 рублей и пилку по металу чтоб спилить выступы внутри.
теперь единственное только не знаю сколько сопротивление у меня на подходе к колонкам 2 ом или 4 ом.
Значит у тебя усилок без оптики,переходная.
что значит переходная? не думал что как то отличаются усилки и комплектации по музыке.  то есть у меня усилитель получается сейчас задействован и к динамикам также 2 ом подходит? или провода от магнитолы на колонки проходят через него в обход его функции и сопротивление 4 ом?
Точно не знаю как у тебя, но существует два с виду одинаковых усилителей BOSE, одни с оптикой, другой без. Могли и просто от головы припаяться к выходам на усилке, на разъеме. Но что я знаю точно, так это то, что оптический усилок не будет работать без оптики. Даже не запустится.
Понимаю что поздно впрягся,
но нигде не увидел,
почему у автора такой приговор - FM не работает.
Одной из причин может быть и не голова вовсе,
а СД-чейнджер
ясно. может все таки кто нибудь знает про сопротивление? меняет ли усилитель его при таком подключении с 4 на 2 ом, сзади динамики уже заменены на 4 ом  так звук на них гораздо тише чем на родных передних.
изначально и планировали припаяться на выходе но когда попробовали и все заработало решили ничего не трогать. только с сопротивлением надо разобраться
У тебя, насколько я понимаю сейчас качает динамики голова, она на 2 ома расчитана. А вообще залезь под руль и посмотри на усилок.
залезал,смотрел,снимать не стал. Но если я ничего не переделывал просто переткнул фишки как может голова работать в обход усилителя? уровень громкости вроде адекватно реагирует.
новая голова 4 ома
Это ты не переделывал, а до тебя?
  В 28.11.2015 в 22:26, роман чечет сказал:
новая голова 4 ома
Как я понял стоит новая голова (сопротивление 4 ом) она подключена к штатному усилку (2 ом), штатные динамики спереди (2 ом) играют громче чем новые задние (4 ом), значит звук идёт через усилитель и задние динамики с большим сопротивлением ему качать тяжелее, поэтому и звук там тише.
  В 25.12.2015 в 21:57, ilyarein сказал:
новая голова 4 ома
получается так,надо  бы поставить сзади 2 ома
