Перелопатил кучу тем , но ответ не нашёл ..
у меня америкос 2004 год рестайл, родной боссе с саббуфером и оптикой , сдох звук на FM диапазоне, ремонтировать и искать голову не стал .. и тут зная о моей проблеме мне подарили на ДВаренья 2дин магнитолу со всем чем можно ( не андроид ) ...
Надеялся что при помощи Адаптеров "Триома" смогу подключиться .. но оказалось что они могут это сделать если оптика типа MOST (w164) , а у нас D2B  .
Кто нибудь решение подключения по Оптике нашёл ?
Очень уж не хочется всю машину из-за этого оперировать .. больно мне Боссе нравится по звуку.
Есть адаптеры для D2B , но ценник негуманный. Выход- ставить такой же усилок BOSE без оптики. Поищите недавнюю тему, я там все объяснял и схемы подключения обоих видов выкладывал.
http://ml-club.ru/forum/topic/41075-nuzhen-sovet-po-usiliteliu/page-3
  В 03.08.2015 в 14:36, vadnik140 сказал:
Насколько не гуманный ? я бы думаю на 150$ разорился бы ... перерыл много всякого но не нашёл нечего подобного , только донован который предлагает айпэд айфон законектить в систему оптики .. это не совсем то что нужно.
То есть проводной усилок станет без проблем и не отвалится как у кого-то как писали освещение и центральный замок ?
На оптике у меня стоит по динамику в дверях + 2е пещалки в дверях спереди и 2е пищалки в багажном отсеке + 2 динамика сббуфера .. итого 8 динамиков + 2 сабуфер .. всего 10 .. проводной такое поддерживает или пищалки придётся паралелить с динамиками в двери ?
По идее нужно будет тянуть жгут до новой головы с одной стороны фишка усилка с другой тюльпаны .
  В 04.08.2015 в 07:32, osabist сказал:
150$? Не заморачивайся купи себе четырёхканальный Усилок запитай каждую сторону последовательно (динамики по 2 ома в сумме будут 4) и два канала оставь на буфер или тыл и фронт через четырёхканальный, а под сидушку поставь активный саб! Как раз в 150-200 бакинских уложишься, будут вопросы пиши...
P.s. Игра не стоит свечь буфер и Усилок штатный ниочем))
http://enfigcarstereo.com/ENFIG_D2B_AUX.html
http://car-solutions.com/en/dension-gateway-500-for-mercedes-d2b.php
http://www.ebay.de/bhp/d2b-mercedes
Почитайте, там кроме iPod есть входы AUX, USB.
http://double-din.com/Dension-Gateway-500-Audi-Mercedes
Но за такие деньги я бы выкинул бы штатный усилок, поставил хороший пятиканальник, на каждый динамик поставил бы последовательно катушку на 2 ома. Катушку намотал бы за 1 минуту.
http://www.w203club.com/viewtopic.php?f=57&t=4909
http://carsolutions.com.ua/content_file/product/813290/download_1.pdf
  В 04.08.2015 в 13:08, vadnik140 сказал:
Зачем катушку наматывать? Вроде штатные динамики и так 2 ом
Штатные 2 ома + катушка 2 ома= 4 ома, как на большинстве усилков. Можно и 2 подключить, но сильно усилок грузить будет.
  В 04.08.2015 в 13:14, vadnik140 сказал:
Сейчас даже примитивные усилка в 2 ома стабильно работают)) в 2 ома моща больше))))
Ну делайте, как Вам удобнее.
  В 04.08.2015 в 13:17, vadnik140 сказал:
Это тс а не мне) у меня хороший 4 канальник качает компонентный фронт и тыл, а моноблок саб...
купил   б.у. проводной усилитель, я так понимаю входа для саббуфера он не имеет ( в распиновке только 4 входных канала ) , хотя есть выход на саббуфер.
ещё совет нужен :
1. саббуфер на рестайле это два динамика включённые параллельно, в проводном усилке они питаются по отдельности .. как поступить ?
2. в задних стойках в багажнике тоже есть включённые в параллель 2 динамика , их куда подсоединить лучше ?
под передним пассажирским сиденьем есть тоже динамик .. он вообще к чему подключен ?
  В 19.08.2015 в 19:25, osabist сказал:
Если этот динамик под пассажирским сиденьем смотрит в сторону пассажирской двери,то это TELE AID
Сабы подключить по отдельности. То есть как на схеме. Про динамик под пассажиром не знаю.
Вадим,это только на американских машинах.
Закончилась моя эпопея с усилителем.
Купил к китайской голове усилитель ACV LX 4.60S ( 2650 руб.) , 4х канальный по 60 вт на канал, он рассчитан и на 2Ом нагрузку , так что он отлично встал со штатной акустикой BOSE, дребезжания в режиме LOUD нет, звук хороший ( на всю дурь правда не включал ) , да это и не нужно .. на Треть громкости уже довольно громко.
Подключение делал прямо в колодку от усилителя BOSE c оптикой, но думаю что нужно делать нормальную свою колодку ( т.е. сжечь все мосты назад ). Усилитель разместил в нише между задним сиденьем и багажным отделением  - прикручивал к оббивке, установщики к корпусу не рекомендуют прикручивать - могут возникнуть искажения.
В следующий месяц куплю 2х канальный той-же марки: ACV LX 2.60S для штатного саббуфера.
Р.S. Кто нибудь знает какой мощности динамики в штатном сабе ?
  osabist сказал:
Да немного...ватт 100-150 макс. Лучше бери бюджетный моноблок с тем расчетом, что если захочетсЯ большего или штатный канет в лету)
А где стоит штатный усилитель Bose? Интересно посмотреть остался он или до меня выкорчевали.
В районе рулевой колонки за приборкой.
Там лазил, не видел... Видать уперли (((
Хотя надо посмотреть более внимательно.
Он черный такой, ребристый, с серым разъемом.
Его может и небыть
  В 10.11.2015 в 15:17, Usacheff сказал:
Его может и небыть
Колонки стоят Bose саб под сидением есть, по вину акустика Bose стоит. Стало быть усилитель быть должен, если не скрутили. Я понимаю так.
вот решение, ценник не гуманный( только
с доставкой из Америки их ней государственной почтовой службой  U.S. Postal Service,  240 бакинских
  В 11.11.2015 в 06:22, Добрый сказал:
Его может и небыть
Должен быть тогда, ищи слева его почти около лобового стекла,за шумкой
На уровне приборки, но левее
  Usacheff сказал:
Должен быть тогда, ищи слева его почти около лобового стекла,за шумкой На уровне приборки, но левее
Хорошо, спасибо! Просто родная магнитола и сд чейнджер до меня не добрались, поэтому сомневаюсь по поводу уся.
