Обработка досок/бруса.
Нахожусь на стадии монтажа пола в гараже. решил делать деревянный - каркас из бруса 100х100, поперечные лаги 100х50 ребром, шаг 500. пока пилю, рублю конструкцию. настил доска 100х40.
Сколько людей - столько мнений...
Следующий этап перед монтажом - пропитка антисептиком - народ по соседству все в одни голос - отработкой и "не ипи моски"...  но не хочется чтобы мазалось потом - ладно каркас пропитаю, а доски то хочу стругануть - чем их обработать без вони, прилипания и главное, чтобы потом краска легла хорошо. красить думаю масляной типа ПФ-266.
Какие наработки у клубней рукастых? а то инет надоело читать - пропитка сенеж антисептик, красить Тикуриллой...
ЗЫ отработки маленькое море имеется.
насчёт пола гаража не уверен что масляная выдержит - потрескается к хренам, её хорошо класть на поверхности с большой проходимостью (типа крыльцо) и не большими разовыми нагрузками, ну там 3-4 человека за раз взошли потоптались и ушли, под машиной треснет рано или поздно, она же не полностью впитывается, а плёнку образует на поверхности (тем более струганой). Для защиты от гниения прямо по стругано пов-ти когда беседку на деревне сооружали, использовали "террасное масло" от пинотекса.
сколько точек опоры под полу заведено? опоры только по углам?
Привет, Марк.
А зачем ты собрался стругать и красить их!!! Ведь ты же не в дом их ложишь ,что б босяком бегать!
Сколько гаражей было даже не запаривался.
Пару раз заедешь на шипованной резине и ...... Снова стругать и красить.
не оструганные доски - это сразу + 100% расхода по материалу
Есть мнение что пропитовать отработкой лучше невидимую часть досок и брусов. Утверждают лучше любых антисептиков. Видимую же, чтобы не пачкалась и не пахла, предназначенным для этой цели материалами.
@chai_nik,ну по точкам мне рассчитывали (только закончил лить бетон на цоколь. 4 (столбы 300*500) под колеей с каждой стороны, плюсом стена ребром на крайние брусы.
@sergey002,красить - это мой бзик. мне не нравится когда пол разного грязного цвета, а так с краски и убирать проще и вид наряднее))))
ну а строгать - мохнатые поверхности не люблю)))) в своем, теперь уже старом, гараже строгал и красил - 10 лет прошло, доски как новые, помяты местами конечно, но глаз радуют)))
строгать буду только лицевую часть, вот думаю четверть делать или нет, как все отговаривают - винтом пойдут, скрипеть будут...
в цоколе у меня еще котельня будет, яма посередке во всю длину...
Зы день сегодня незаладился - циркулярка упала и лопнуло ухо на столе((( пилить невозможно(((( циркуль ребир на 2кВт глубина 65мм (лет 15 ему, как и рубанку) - тяжелая и здоровая - думаю по меньше и полегче взять до 50мм --- есть у кого мнение, что оптимально???
@Andrey45,вот и мне мужики говорят - не ипи моск, горячей отработкой... это моя первая самостоятельная стройка...
посадишь на саморез - винт, если и пойдёт, то минимальный, а может и вообще не будет, от гвоздя - жди винта.
саморезов 90 купил упаковку))))
олифа,дешево и сердито
Марк, лучше пропитки чем Сенеж или типа него, не встречал. Когда обрабатывал люки в яме, то на один не хватило материала, так вот за зиму он покрылся весь белой плесенью, а те что обрабатывал Сенежем, до сих пор (5 лет прошло) как новые, естественно обработал и его. На даче теплицу делал из бруса и поликарбоната, тож обрабатывал одну Сенежем, другую наподобии, но другое название сейчас не помню, но результат тот же за 4 года брус без следов гнили и т.п. и это при высокой влажности и на открытом воздухе и дерево не темнеет.
+100! Только отработкой несколько слоев. Апосля можно и грунтовкой
да, и от отработки толку ноль.....
отработка не спасает от грибков, плесени и червяков всяких, да и воду она особо в дереве не отталкивает......когда менял свои старые полы в гараже, у пред хозяина дуром лила крыша, все лаги (бревна ф30-40 см) в труху, хоть и были пропитаны отработкой. По прежней работе, приходилось вскрывать мног полов, которые пропитывали маслами - везде труха, где есть влага.
Кстати, Марк, на гараж тебе заглаза хватит 15-20 л. при обработке всех поверхностей. Поверь оно того стоит. Сам раньше думал разводилово, но результатом был шокирован.
@СУПЕРГЕН,вот блин - и тут мнения расходятся... честно говоря мне отработкой не хочется - грязная и не сохнет долго. куплю канистру 10л сенежа, только вот сенежей до хрена всяких - какой надо? http://barsm.ru/index.php?searchstring=%F1%E5%ED%E5%E6
я отработкой топить буду))
ну, я брал который Био....
он темно-зеленого цвета
блин, может и не Био я брал, надо почитать, и брать тот который идет для обработки от гнили и т.п.
@СУПЕРГЕН,антисептик обычно берут.
ну, наверно его.....
Хороший, качественный пол в любом помещении залог чистоты и порядка. Вроде и художественный беспорядок, а пол чистый и аккуратный так и в глаза не бросается!
С чего бы? Как раз наоборот на не строганной доске расход увеличивается в 2-3 раза.
Отработкой уже давно никто не пользуется, т.к. сейчас существует куча разных современных антисептиков, которые предотвращают гниение, плесень.
Защищают от насекомых, водоотталкивание и т.д.
Отработка от этого не защитит, со временем сгниёт (причём достаточно быстро).
Ещё минус отработки, что она быстро "вымывается", долго сохнет (при  монтаже испачкаешься) и самое главное это запах от неё, который будет постоянно. Можно ещё сказать про канцерогенные вещества, которые есть в отработке.
Для нижних лаг, очень хорош тёмно зеленый состав сенежа (не помню как он называется).
Я за сенеж, но вместо саморезов советую гвозди винтовые или ершоные и бить в развал их.
