ОЧЕНЬ СРОЧНО! Подскажите пожалуйста где на CDI 400 стоит датчик температуры ОЖ
Сними маленькую фишку с блока на вентиляторе - он тоже должен запуститься на полную мощность, если он рабочий и если на нем есть силовое питание.
Все управление скоростью вращения от блока CDI через ШИМ
Снимал фишку на заведенную машину, он не включился. Проверял силовые провода питание есть(( Попал я походу на вентилятор(((( Я искал датчик температуры чтобы скинуть с него фишку(на бензине мозги сразу включают максимум оборотов)
Подай на него питание на "прямую..."
Охх.. хитрец ))) пробовал не работает((
A 163 500 02 93 Вот он!!!!!!!!!!!!!!!!  Пойду завтра кредит оформлять)))))))))))))))))))
На нем стоит блок управления, а с блока выходят 6-8 проводов да так они не удобно расположены что не получается прозвонить.
Я его нашел!!!!))))))))))))))))))))  Скину фото в понедельник. Виталик был прав, я смотрел все трубки, там есть одна трубка она идет с бочка на подогрев форсунок. И она же проходет через датчик температуры!!!!  Вентилятор я проверил, он работает. Скинул фищку с датчика температуры и он включился (чуть меня не здуло) Правда мотор сразу начел троить.
