менять или оставить?
Дмитрий! А ты уверен, что это из-за динамиков, а не из-за головы или усилка?
У меня стоит Пионер 2ДИН и штатные  колонки Бозе - ничего при усилении звука не захлебывется и не шепелявит. На максимуме вообще оглохнешь.
Звук от этих динамиков лучший . чем будет от поставленных тобой в будущем ( да еще купленных по эконом цене)
На крайний случай ( если динамики стали г-но) поставь  с разборки такие же - дешево и сердито.
  В 31.07.2015 в 06:32, dmitrich сказал:
При покупки авто голова была пионер но старенькая заменил тоже на пионер FH-X720BT мощность 50 на 4. Я не уверен что колонки г. Может конечно усилок.
я шёл этим же путём,сначала бошку потом усил,закончил заменой акустики
Колонки Bosse скорее всего на 2 Ом по этому могут и фонить А под другую нештатную голову надо 4 Ом У меня на американце были на 2 Ом пришлось менять А у зятя на таком же МЛ стояли на 4 Ом тоже штатные Так что надо смотреть маркировку на динамиках
На предыдущем авто у меня тоже пердела(хрипела)одна колонка,вылечил очень просто,аккуратно на давив на бужануюю хрень вокруг самого динамика продул компрессором и все!!!сразу хрипы пропали;)
главстрой12.рф
