Добрый вечер всем. Помогите разобраться. При включении кондера температура движка уползает за 90 град., даже АКПП начинает глючить, а выключаешь кондей и температура возвращается к норме и АКПП ведет себя адекватно.
@zhuk1981, электрические вентиляторы работают? Проверь.
Работают почему то через раз. Стоя на месте, включаются. При спокойной езде по городу и в пробках все норм, а при более или менее агрессивной езде походу не включаются.
Заправка кондера может влиять???
только сегодня продул радиаторы с компрессора и данная проблема ушла.
При включении кондея у тебя начинает работать передний маленький радиатор, он нагревается и соответсвенно, если забиты на нём дюзы, то и задний радиатор ничинает перегреваться.
Чистка-промывка радиатров и будет ЩАСЬЕ
Сними перемычку  над радиаторами, раздвинь их и посмотри что между ними! Чистить и продувать однозначно!
Завтра поеду искать мудрых в этих делах. Т.е. простой заправкой походу не обойтись?
Если не секрет, как снимать перемычку то эту?
Перемычка - это резиновая накладка, снимешь двумя пальчиками, даже не испачкаешься)))))))))))))))
Металлическая перемычка, которая держит сверху радиаторы, на 6 болтах. В ней же замок капота.
ОК. Утром займусь этим непыльным делом))), главное чтоб с минимальными финансовыми потерями обошлось. Еси че интересного в процессе будет, отпишусь. С фото конечно же.
Заранее благодарен за поддержку.
Женя посмотри здесь пока http://ml-club.ru/forum/topic/41159-zamena-verkhnikh-opor-radiatora-i-ego-chistkamojk/А остальное по форуму поищи
А что еще по форуму искать? По этой ссылке все предельно понятно!
Просмотрел ссылку. Отлично все разложено. Благодарность Алексею за поддержку. Будете у нас на Кавказе, милости просим.
В довесок, последний на сегодня вопрос. Как часто надо заправлять кондер???
Нечасто, если система герметична.
Почему задал вопрос, до меня ездили две дамы (судя по ПТС). И судя по всем чекам по обслуживанию, ничего в этом направлении не делалось.
Ну просто проверь и дозаправь на нормальном сервисе. Но судя по тому, что радиатор кондея греется хорошо, то с кондеем порядок.
Уже радует, что порядок. Спасибо.
Добрый вечер всем. В продолжение ранее описанной проблемы, хотелось бы все так же сказать, ПОМОГИТЕ!!!!!!!!! Вчера сделал все в точности так как описано в предложенной ранее ссылке Алексеем "пепа". Реально, радиаторы были забиты напрочь различными отходами сельхозпроизводства и трупами существ, ранее мне неизвестных. Но это лирика. Факт в том, что до всех этих проблем, даже с осыпавшимися катами, мертвыми лямбдами, убитыми 2-мя катушками зажигания, свечами(которые еще Ганц ставил)- рабочая температура ОЖ была 83-85град. До чистки радиаторов была 100 от чего АКПП жестко глючила. После чистки радиаторов появился один "плюсик" кондер стал морозить не по детски (за бортом +38 а я мерзну с вентилятором в положении 2). А температура ОЖ в прогретом состоянии понизилась всего лишь до 93 95 и ниже не желает. Причем теперь и кондер не включаю а она собака греется. Прочитав кучу всего на форуме и просмотрев у себя, обнаружено что неработает эл помпа и моторчик охлаждения "мозгов", может в этом причина или ................ ПОМОГИТЕ PLEASE!!!!!!!
1 меняй доп.эл насос-от опеля омеги подходит(Bosch 0 392 020 034 Опель Насос системы охлаждения дополнительный)
2 проверь вискомуфту
3 меняй моторчик охлаждения мозгов(темы на форуме есть на заменители-я поставил безщёточный
PAPST моторчик охлаждения мозгов A6395450095 (1295450095) ,но люди с форума ставят обычные от компа(поищи на форуме есть темы)
4 ехать на диагностику для проверки показаний сиситемы охлаждения
Дополнительную помпу поменяй.Моторчик охлаждения мозгов не влияет на ОЖ, но его лучше поменять тоже, так как его работа влияет на блоки упраления
ещё может быть датчик ож-но это на комп ехать надо,сам сегодня заказал ERA-410р.
Игорь, помоги пож ссылочкой про реанимацию этой злопомпы, если можно, а то с планшета че то не получается, до компа 150 верст. Попробую, может че выйдет?
А где заказывал, а то на экзист еси честно уже смотреть противно с их номерами телефонов вместо цен.
Сори, это было адресовано Владиславу 349 (последняя строка)
