Дергается при разгоне
Всем доброго дня! Подскажите, мл 320 при старте набирает обороты нормально, но доходит стрелка до 4 тыс. машина начинает дергаться. Снимал коллектор, думал подсос воздуха, все перемыли внутри как новый.
4000 отсечка на ХХ - может не распознает...
Катализаторы?
  В 30.07.2015 в 07:43, Толич сказал:
Катализаторы?
чек бы обморгался уже и ошибок по пропускам и неисправности ката вывалил.
хотя если отключен или 918, то гадать можно долго...
Катализаторов нет, чек горит всегда. Обнулят ошибки, через время он загорается.
  В 30.07.2015 в 07:58, bigfoot сказал:
ну а какие ошибки то??? если катов нет, а не перешита - будет отрубать цилиндры...
Газовую установку выкинул, думал конфликт. Остались только мозги газа. Но они отключены от питания
Ошибка была подсос воздуха. Но вчера с кол лектором все устранили. Присутствовал при вскрытии и установке. Может после отключения аккумулятора двигатель еще не адаптировался ?
Проверил на сервиса давление топлива, 2,8bar. Скорее всего лег насос.
Заменил топливный насос. Проблема устранилась.
