ПТФ на дорестайлинге ML W163 в рестайлинговый бампер
Всем привет!!! Парни не закидывайте тапками.... вроде все темы пытался осилить....
Вопрос в следующем... Имеем дорест 98 года рождения, бампер передний ( как в прочем и задний) стоит рест с ПТФ. отверстия под лампочку в ПТФ заклеены от грязи малярным скотчем (предыдущим владельцем), руки чешутся восстановить ПТФ..... пните меня пжалуста.... есть ли разъем у дореста в бампере, если есть то плиз фото.
Сразу отвечу на предполагаемые советы.
1. Фары стоят от реста.
2. В фишке от фары (так как она от дореста) искал питание на ПТФ ( прочитал что в дорестовых фарах ПТФ встроена) - не нашел... (хотя не ммотрел еще предохранители может просто не приходит в фишку питание)... ткните ан фишке какой контакт...
Всем заранее спасибо за советы...
@Oleg666, когда ставили фары от рестайла в любом случае делали перепиновку разъемов.
В этой же колодке и птф идёт. Птф работают только с ближним светом. Если конечно не делали перекодировку.
Как искали?
Искал следующим образом. Искал в колодке "+" при всем выключенном, затем включал габариты, нашел их "+", затем включил ближний и нашел его "+", затем включил дальний и нашел его "+". Затем при включенном ближнем, нажимал кнопку включения ПТФ, икал "+" в колодке..... и он нигде не появился... Процедура повторялась несколько раз....при этом зелёненький индикатор на панели не загорался никогда (но я так вычитал что не у всех загорается)... ну как то так.... Про перепиновку в курсе, хотя х.з. как делали, это же до меня....
Вадим, гляну сегодня.... что то не подумал заглянуть....
правда уже в воскресенье... сегодня не успею, а завтра уеду на другом авто...
Реле К30 и пред 47. Удачи!
Спасибо!!!!
