  В 07.12.2015 в 15:53, micha68 сказал:
@dagoo,  пытался не проходит этот номер пишет этот продукт не подходит к вашей версии, а вот на семерку 64 бит десятку сейчас ставлю.
Ставить надо с нуля, обновлять не получится, да и версия должна соответствовать если про то надо ставить про и ты, дистрибутив должен содержать сервис пак
  В 07.12.2015 в 18:46, dagoo сказал:
Именно это я и посоветовал, поставить 7 64, активировать и обновить до 10 64. Что не так ? Нафига советы дублировать?
  В 07.12.2015 в 18:50, vadnik140 сказал:
это также как лечить больное горло через пятку, зачем ставить win7, потом еще кучу обновлений, если можно сразу поставить win10 и для активации взять ключ от win7 (для этого нужно просто скачать свежий образ с сайта MS)
алгоритм такой
1. качаешь образ windows 10 (нужной тебе редакции и разрядности)
2. устанавливаешь windows 10, при запросе ключа нажимаешь пропустить (или активировать позже, не помню как там написано)
3. когда винда уже запустится идешь по пути: панель управления/ система/ активация
4. вводишь ключ от windows 7 (да Майкрософт разрешила так делать, но только начиная с ноябрьского обновления дистрибутива)
5. система активирована
Понятно, раньше так не прокатывало......
короче рассказываю скачал образ Win 10 64 pro установил на чистый диск а вот ключ после устаноки поставил свой и все прошло нормально, кстати после обновления десятки ( накатом на старую систему) теперь не удаляется антивирусник, доктор веб точно, проверил на ноуте жены вчера.
Запусти ту прогу, которая отключает шпионские модули. Попробуй удалить его с помощью CCleaner или чем-то подобным.
Ну и контроль учетных записей отключи.
Блокировка шпионских программ - это все понятно, а вот у меня такая беда:
Нелицензионные программы (Офис, Акробат и т.д.) по одной начинают вылетать с просьбой активации лицензионной версии.
Что делать?? Это же не малые бабки!!
То есть, эта прога (Блокировка шпионских программ) это не остановит?
Блокировка шпионских программ как раз твои не лицензионные проги и останавливает, а точнее находит и удаляет ключи, активаторы и т.д.
Когда устанавливаешь кряк, поиск шпионских программ должен тебе выдать уведомление, делаешь разрешение и всё.
@DILLER,
Короче,
я понял так, блокировку шпионских прог ну ее на х..
не ставить)
  В 24.12.2015 в 14:30, Дядя ВОВА сказал:
@DILLER,
Короче,
не ставить)
Ну она идёт изначально, ставиться как защитник.
Просто , пользуйтесь ей как антивирусом.
Если она видит, что есть угроза, там можно посмотреть , что это.
Если это активатор, например Офиса, то надо разрешить.
  DILLER сказал:
Это не она останавливает, а сама винда.
http://www.playground.ru/blogs/other/windows_10_sotret_polzovatelyam_piratskie_igry-155463/
Слетевшие проги скачай с последними обновлениями и кряками и переустанови. У меня за полгода пользования Вин10 слетала активация только на офисе, легко восстановил повторной активацией.
Так я делал уже три раза...
Не все правильно меня поняли и я уже все понял: "блокировка шпионских программ" - это НЕ винда, а DWS...которая НЕ ДАЕТ ВИНДЕ вычислить пиратские ключи!!
Ну я уже ее установил и обновил кряками ключи на нелецензионных программах..пока норм...винда перестала материться
а в каком месте в вин10 сделать отключение?
Дядь Вова, Вадик про эту прогу писал
"vadnik140"
Вот последняя версия, ищите гуглом и на торрентах "Destroy Windows 10 Spying 1.6"
Вот её качать, устанавливать, в Настройках понажимать все галочки (я правда не все нажал...оставил календурь, почту и камеру)
...перезагрузка...и все, можно обновлять ключи
@Слава-Магадан,
Да затрахался я уже,
ставить да сносить)))
времени своего жалко.
А просто отключить без заморочек
разве нельзя?
@Дядя ВОВА,  вот и я устал от всей этой хрени все снес и поставил старую 7
решил не обновлять, хотя были сомнения... колебался. В итоге остался на 8-ке и правильно (отличий нет, проблемы появились бы)
Использую уже два месяца не вижу никаких проблем.
Поставил так же родителям на древний комп, вместо семерки, просто ожил он у них.
Игорь, ты прям как из анекдота - "я поставил Виндоуз 95 и он не глючит, подскажите, что я сделал не так"
  В 25.12.2015 в 18:12, t-55-2 сказал:
Ну почти -))) сам в шоке -)))))))
Я уже давно переустановил на 10, пока глюков нет , все радует. рекомендую!
Надо тоже переставить на большом компе.
